Показано с 1 по 10 из 132
Тема: Т-72БА (от zanoza)
    рука лицо)))
    подшипники сажать на стержень обязательно из какого либо метала пластик умрет, можно использовать винт м5 или смотря какой у вас подшипник. я брал пруток и протачивал его...
    проекты это хорошо)
    Не понял про руку и лицо))) всмысли рукой по лицу))) моя рука а чьё лицо))) на оборот не рассматриваю)))) почему тогда ни нога и лицо))) опять же моя нога и чьё то лицо))) а за что по лицу?))))) не понял в общем)))
    Так если брать пруток. Чем то надо просверлить и резьбу нарезать. А такого инструмента у меня нет... пока нет.
    Простым сверлом по металлу примерно по центру сверлится отверстие (например диаметром 3,2 мм) чтобы шуруп (м3) входил легко, но как можно меньше болтался (иными словами отверстие чуть больше диаметра резьбы шурупа). В отверстие наливается секундный клей и вставляется шуруп.
    Ждём часа 3-4 (дольше лучше).
    Выкручиваем шуруп -> сажаем подшипник -> шайба + вкручиваем шуруп на место.
    Вместо шурупа можно и болт вкрутить. Главное, чтобы поверхность шурупа/болта была чистая (блестящая), без ржавчины или окисла. Ато его клей может схватить намертво.
    Если там нагрузки не десятки кг, выдержит.
    ЗЫ лично меня такая конструкция ниразу не подводила.
  1. Т72 АВ от zanoza
    от zanoza в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 14:49
