Очередное.......
Очередное.......
ну что тебе опять не так?
Дошли наконец руки до танка.... достал раскрутил посмотрел... мда места в нем очень мало...
решил пока не изголяться и сделать то что нужно чтоб он ездил. для начала обильно смазал редуктор густой смазкой так как он был совершенно сухой... так же чтоб потом не отмывать все внутри от этой смазки сделал крышки из бутылок на редуктора. обкатал теперь ничего не разлетается да и танк стал ехать значительно тише и плавней... смазал оси ленивцев там тоже было сухо...
выкинул по одному траку, убрал адский провис и перестали слетать гусеницы на ковре при разворотах. но натяжитель делать 100% и в первую очередь.
прикинул мелкий план что хочется и что надо делать:
1) натяжитель (без него никуда)
2) сделать опоры валов там уже есть заготовки под это и в инструкцие есть даже эти опоры вопрос только где их взять родные и сколько это стоит, боюсь проще самому сделать
3) усилить корыто и срезать отсек акб сделать защелки (так как планирую его катать и на улице точно убираю снизу выключатель
4) выкинуть дым машину
5) поставить нормальный динамик
6) срезать юбки сделать их из резины то что щас это ужос
7) однозначна хочется рабочий свет весь так же сделаю светящиеся "шторы" ик туда ставить не буду будет подсвечивать слабым светом через красные фильтры уже есть идея как..
8) металлические колеса 100%
9) по колдовать с мелочевкой и триплексами а то выглядит убого
10) однозначно встройка! никаких грибов
из психопатных идей;
может сделать двигающейся пулемет и ком башенку?
хочу стабилизатор орудия и ведение направления?
Советы принимаю с радостью! пока не совсем понял что хочу получить в итоге![]()
