Дениска , согласен что в моём случае 40 Вт. это много , но если он был бы ещё и на 4 Ом то и ток больше почти на 1 А. . Это прилично . Хорошо что срабатывает защита !![]()
Дима, теперь открою маленький секрет: Динамик это пассивный потребитель, что из этого следует, а следует что он практически никак не влияет! он только берет и ничего не возвращает, лишнее рассеивает в тепло! Если динамик мощный, а усилок слабый, просто не будет звука и все, усилитель при этом не горит, если слишком слабый, порвете мембрану спалите катушку динамика.
А вырубало плату только потому, что твой мощный динамик забирал всю энергию! но спалить ничего он не мог!
Последний раз редактировалось deny; 03.06.2017 в 20:27.
