Показано с 1 по 10 из 117
Тема: T-72 (zloyuzver)
    зная твой подход - установка слип ринга вышла как-то неаккуратно...
    можно было в жгут положить на провода на всю длину, а не колечками, которые рано или поздно собьются в кучу, а сам жгут проложить между крышкой и надгусеничными полками в угол. Будет гораздо компактней и эстетичней.
    Минск, Беларусь
    Это временное решение. Потом всё будет забрано изолентой. Просто у меня термоусадка закончилась - на провода в башне хватило, а на вне башни - нет ( найду термоусадку - перепаяю). Также будет сделано нормальное крепление жгута к механизму поворота, т.к. при таком расположении жгут не лезет под зубья шестерни башни.
    Лучше не изоленту, а провод сетчатый, мне Артем (Боггарт) дал, может подскажет, как называется, очень хорошая штука. На крайняк хомутики пластиковые. Изолента особой надежностью/долговечностью не отличается, да и после нее все в клею...
    Расположение правильное. я у себя на кв пропустил его под механизмом (если смотреть на твою картинку) - то есть сбоку, между механизмом и боковой стенкой крышки. Тогда при приближении слипа к месту зацепления провода сами будут отходить от места зацепа. Поэкспериментируй.
    Минск, Беларусь
    Ок. Может где найду термоусадку - тогда в неё родную зафигачу. А нет - изолента. Сетчатой оплётки у нас нет . А ждать её из Китая долго.
    Привет. Термоусадка со временем становится слишком жесткой и на ней образуются изломы. Сетчатую трубку брал в Чип и Дипе. глянь у них на сайте. Если доставки нет, могу купить и отправить тебе почтой.
  1. ZloyUzver с Днем Рождения!!!
    от HAL в разделе НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2021, 12:04
