Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 296
Тема: МАЗ-537 (Mike735)
  1. #121
    3д...
    Принял, я из меди дюже похабно у меня получилось? Первый раз делал
  2. #122
    А по мне так из меди более "боевой" вид получился...
  3. #123
    Вот и я в распупени. Все таки избыток вариантов хуже, чем недостаток оных.
  4. #124
    Пусть полежит.... я обычно такие вещи оставляю, делаю что то еще. Потом "придет" то, что больше нравится....
  5. #125
    Я так и делаю.
  6. #126
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Делай из пластика !!! Единственная и главная причина- это то , что однородные материалы (в твоём случае пластик) будет гораздо крепче держатся при склейке... Если ты посадишь медные петли на супер клей на пластик , то через пару-тройку открываний они всё равно отвалятся (имелся такой неудачный опыт на моём Т-34) Как ты наверное знаешь АВС пластик хорошо клеится Тамиевским модельным клеем , ацетоном и др...
  7. #127
    Понял, спасибо. Клею на момент гель. Но и пластик и медь я собираюсь ещё на шурупик посадить.
  8. #128
    Германия
    Если ты будешь на шурупики петли сажать, то это и даст 100% надёжного крепления, тогда и клеить их не надо. В моём случае (на Зис-5) торцы дверей тонкие и туда шурупики не вкрутить... нужно только клеить.. Поэтому свои петли буду делать из пластика...
  9. #129
    Спасибо, понял эксперементальным путем, сделал крышку ящика под сидением
  10. #130
    Германия
    Попробуй отпечатать крышку сразу вместе с петлями, будет гараздо лучше , и будет меньше гемороя возится с выризанием и выгинанием петель из меди. Я так сделал капот зиса , смотрится супер , и надёжность крепления на высоте!!!
ID:	35867 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35868 Нажмите на изображение для увеличения.
