Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: T-90 (ХЛ). Обзор.
    4) Заглядываем внутрь - еще несколько деталей...
    Дымогенератор, все провода к башне идут через небольшой "допник"... И внутри море места, если провести более правильную "логистику" размещения внутрянки.
    5) К плате управления сразу подключен "биндер" - обозначен как он на плате управления как "ST". На фото провод идет к черной маленькой коробочке (внутри).
    Для доступа к кнопке биндера нужно открыть аккумуляторный отсек. Там также - обозначение ST.
    6) проблемы
    1] С натяжителями придётся поразмыслить. Ставить их так скажем проблематично.
    6) проблемы...
    1]...
    2] уже видны лопнувшие от перетяга пазы, которые держат валы или винты балансиров. Как вариант лечения буду заливать клейкой массой из пистолета.
    7) вопросы: почему верхняя часть ванны обрезана? Вернее вырезана? такое впечатление, что вырезана не на производстве...
    Ответа пока не нашёл...
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
    Лёш, выложи фотки верха изнутри. Общую и детально.
  7. #37
    Верхней крышки?
    Верхней крышки?
    Да, полностью вот этого Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Башня металл или пластик?
  10. #40
    Башня - пластик. Из металла нет ничего.
  1. ОБЗОР ЛЕО 2А5 от HOBBY ENGINE
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:18
  2. ХЛ Челленджер-2 (обзор)
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:41
  3. Траки для ЛЕО-2 (обзор)
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 18:21
  4. обзор редукторов!
    от Александр_МАМИ в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 15:33
  5. Обзор Jagdpanther
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 19:49
