Механику отдельное спасибо!
Согласно схеме подключения к Тайген http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4989 - все идентично... Но есть нюансы, поэтому выкладываю фотки здесь.
Все по схеме - на фото...
Подключил и работает.
				Алексей, а зачем ИК диод в тамия разъем? Ты же не сможешь биться с ХЛ и Тайген, а если в стандартный разъем, то все три протокола окучиваешь!
				Не такое оно мако .....простое,как заявляется![]()
				Гнёзда под ИК систему (грибок, ИК диод) спаяны параллельно , штеккеры разные у ХЛ и Тамии , потому их и два вида разъёма ! Не важно куда воткнули ИК диод , в Лёшином случае все равно будет три протокола биться ! Братва , не путайте людей если не знаете !!!!!!!!
				Дим, спасибо...
Еще раз перечитал австралийцев - не нашел принципиальных отличий для того, чтобы биться и с Тамией и с ХЛ+ТГ...
				Правильно и не будет ! А если подключить только чисто ИК приёмники , что тогда он будет тоже принимать например тока Тамию , нет конечно , он будет принимать все три протокола на которые за программирована МАКО . Так же как и какая разница куда подключили ИК диод , МАКО стреляет тремя протоколами одновременно ! Ребята молодцы , поставили два вида подключения , кому на что хватает денежков и кому какой грибок доступен или больше нравится !![]()
				Дима, спасибо за разъяснения.
Алексей если что, перенеси.
Вопрос такой. Вчера тестировали Мако и Тамию. Вроде все работает, но вскрылись пару моментов. Сразу оговоримся, что все подключено верно, единственный момент может заключаться в программирование.
итак.
1. КВ от ХЛ с Мако - тяжелый - на пульте выставленна 3 - 9 жизней , 9 сек перезарядка.
2. Тигр 1 с эльмондом - тяжелый
воюют нормально, но настает период когда эльмонд перестает воспринимать попадания. Пока НЕСКСКОЛЬКО раз не перегрузишь Мако.
далее выстрел у Мако не выдерживает перезаряд в 9 сек. Лампочка еще не обозначила перезаряд, а мы уже можем поражать противника. И получается что на 9 сек. можно делать два выстрела с поражением противника. (Нечесненько выходит)
Была ли такая проблема и что делали для устранения.
Режимы гибели и перепуска системы соблюдены.
				И так с одним моментом разобрался!
у Мако есть классная штука. 80 снарядов, так вот если они закончились, далее стреляй не стреляй, противник не поражается. Требуется с пульта снова установить уровень танка : тяжелый, средний или легкий. Иначе только таран))))
Проблема с двойным выстрелом пока не решена!
