Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Натяжитель для ленивца из звена цепи
    Цитата Сообщение от Boggart79 Посмотреть сообщение
    По пунктам:
    1. Диаметр вала для пластиково ленивца 4,7мм
    2. Толщина маятника, если не ошибаюсь- должна быть 8,5- 9 мм,
    3. Даже на ковре нагрузки на маятник большие, при такой конструкции он не будет фиксировать выбранное положение. Прийдется постоянно разбирать ванну и перенатягивать.
    4. Исходя из п2. Несоблюдение установочных размеров , приводит к расшатыванию всей ходовки и к поломке гусениц.
    1. подшипник в внутренним диаметром 5 решает вопрос.
    2. толшина 1см+шайба между ленивцем
    3 т.е резьбовое соединение не будет держать маятник ?
    Я для пластика делал так, как на фото. На корпусе срезал все "в ноль". После этого 3 отверстия d5 и 4 d2. В результате ленивец можно поставить в два положения
    Цитата Сообщение от hornetx Посмотреть сообщение
    вот схематично,эта конструкция
    по описанию все понятно было. Чем гайки будешь затягивать?
    гайка внутри ленивца, сточенная головка на 8 ,заходит идеально(проверенно), к корпусу,обычным рожковым ключом.
    по п1 как будешь фиксировать подшипник?
    по п2 ленивец минимум на 2 мм стоит дальше от корпуса
    п п3 с вероятностью в 99% не будет и еще ко всей этой конструкции надо будет как то "подлезть"- удобство обслуживания узла близко к нулю
    hornetx, делай, только результат не забудь выложить!
    Классное напутствие. Пусть человек потратит воемя, сломает себе гусянки, а Андрюха будет ждать результат. Если дельного ничего не можешь посоветовать, лучше помолчи.
    Его натяжитель сильно похож на систему Сан Саныча,попроще немного.... А как можно "Сломать себе гусянки"посредством данной конструкции.....Хочу посмотреть.....Очень....
    Некоторыми советами можно отбить все желание к творчеству.
    ... лучше помолчи.
    Ещё раз предупреждаю, за подобные высказывания даются красные карточки.
    Читайте правила - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4102
    Больше никого предупреждать не буду.
  1. натяжитель на кв и тигра
    от Лось13 в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 06:58
  2. Натяжитель для Тигра (МАТО)
    от HAL в разделе ТИГР-1
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 15:26
  3. FAQ укрепление ленивца на танках ХЛ
    от Drago в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 11:38
  4. Цепи
    от chil-man в разделе Хитрости мастера
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 22:44
