Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Общие вопросы по комплектам "Танковый Бой"
    ВОПРОС Общие вопросы по комплектам "Танковый Бой"
    Вопрос нашего инфо ресурса ЛИЦА-КНИГИ:
    Цитата Сообщение от Игорь Веревкин Посмотреть сообщение
    Господа знатоки танкового дела. Подскажите пожалуйста, почему два танка из комплекта танкового боя одной фирмы, одного размера, с одинаковой начинкой не реагируют на попадания друг в друга? Проверял ик-приемники и излучающие диоды, и то и то работает, но ничего не происходит с танками. Там в многоножечные микросхемы на плате разные коды записаны что ли?
    Коллеги, есть идеи?
    Как первое, имхо, нужно просто проверить камерой телефона есть ли ИК сигнал визуально...
    Это я вопрос задал на фейсбуке, так как тут не получается тему создать. Я и камерой в телефоне проверял, вспыхивает во время выстрела. И напряжение мерил на излучающем диоде, оно кратковременно появляется. И на выходе ик-приемника мерил: в обычном состоянии равно напряжению питания, а при выстреле в него немного уменьшается. Я даже перепаивал на те приемники (38 кГц) и диоды из чип и дипа, которые на этом форуме рекомендуют. Но ничего не изменилось
    Какие хоть танки , фотки можно сюда ?
    Вот такой бой
    Могу предположить, что это косяк в плате управления. Если это все было сделано. У меня было такое на RCTW. Лечил это:
    1) внимательно просмотрел все (!) пропайки на плате
    2) дополнительно пропаял в местах "косячной" пропайки
    А можно фото самой платы управления?
    Еще было такое же, когда обнаружился косяк главного чипа.
    При включении есть какая нибудь музыкальная и т.д. загрузка ?
    В башнях или ещё где случайно дополнительных выключателей нет ?
    Может при сборке не правильно поставили ИК приёмник , попай к верху !
    Как я помню , давно это было , там конусные призмачки стояли , ИК приёмник пологаю стоит линзой к верху .
    Последний раз редактировалось Механик; 05.02.2016 в 10:20.
    Вот плата. Прозвонил тестером - все ок, непропая не обнаружил. Чип работает, так как танк и ездит и стреляет. И напряжения при выстреле и попадании меняются на приемнике и передатчике. Но реакции на попадания нет у обоих танков. Т.е. одинаковая неслучайная проблема.
    Да, при включении идет звук имитации работы двигателя. Если нажать одновременно кнопки демо и включение питания на пульте, то танк включается беззвучно. Кнопок дополнительных нигде нет. Штатный ИК-приемник стоит правильно, сравнивал с даташитом, найденным в интернете. Покупной приемник имеет другую распиновку, припаивал тоже в соответствии с даташитом.
    Приятель принес свой танковый бой из двух танков. Они между собой отлично стреляются, даже чересчур. Но мои два танка так же не подбиваются и приятельскими танками, а приятельские танки не подбиваются моими. Видимо, дело действительно в кодах передающего сигнала. Вопрос: как обойти эти коды в домашних условиях, без новых пик-контроллеров, программаторов, программ, выпайки 24-х ногой микросхемы, поиске аналога и установки на ее место?
    А какова цена данного набора? Помоему это набор танкбоя Huan Qui за 30 УЕ.....А то вот как то настораживают фразы типа:"Обойти эти коды в домашних условиях, без новых пик-контроллеров, программаторов, программ, выпайки 24-х ногой микросхемы, поиске аналога и установки на ее место?"
    При таких проблемах этот набор должен стоить как минимум 100-200 Евро,чтобы так с ним заморачиваться.....
