Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 117
Тема: Схема распиновки ИК системы на самой плате старого Эльмод Фьюжен Про .
    Диоды подсветки грибка на 3В. , без доп. сопративлений , работают нормально !!!!
    4 штуки потянет?
    Конечно ! У меня в Импактовском грибке 4шт. стоят - 5мм. Там по току всё нормально , не переживай !!!!
    Развернул чертеж в масштабе для понимания
    Дима еще раз проверь, так?
Название:	распиновка гри&#10.jpg
    Лёх , всё правильно !!!!
    Леш, супер спасибо...
    Вот и славненько
    А если абстрагироваться от того что пользователь может вставить грибок не так.....И оставить на гнезде не 10 пинов, а 5 как у всех.....Сохранится ли последовательность распина? А то как то странно,у всех остальных (Тамия ХЛ Тайген) последовательность вроде такая (справа налево) +,S,-,-+ И эта последовательность сохраняется на ЭМодовских адаптерах для работы со сторонними грибками....???
    Я конечно понимаю,что ЭМод очень "секретная" компания,но все же.....
    Если убрать 5 контактов , тогда надо ставить замок , иначе грибок если воткнуть наоборот он работать не будет !!!! В грибках Тамия и Импакт для ИК боя задействовано 5пиновый - ИК приёмник три и подсветка два + 2пиновый ИК диод (пушка) = 7 контактов !!!!! На ХЛ 5пиновый - ИК приёмник три +ИК диод(пушка) , подсветки нет = 5пин !!!!!
    Эльмод -5пин на всё - ПЛЮС ОБЩИЙ , МИНУС НА ИК ПРИЁМНИК , СИГНАЛЬНЫЙ ИК ПРИЁМНИКА , УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДСВЕТКИ , УПРАВЛЯЮЩИЙ ИК ДИОДОМ (ПУШКА) = 5пин !!!!
    Не пойму чего ты хотел сказать про убрать 5 контактов из десяти ?
  1. Эльмод фьюжен про (версия Ф)
    от HAL в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 05:16
  2. Эльмод фьюжен про
    от deny в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 16:08
  3. Вопрос по плате ХЛ.
    от Petrovich_68 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 16:08
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 23:21
  5. вопрос о плате уравления
    от ober-litinant в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:34
