Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: Африканский Тигр 112
  1. #171
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Не факт, что выхлоп шел именно через них, когда танк погружен. Там же устанавливался шноркель на надмоторной плите. Допускаю, что и выхлоп выводился тоже по-другому. Во всяком случае, у их подлодок, оснащенных шноркелем, выхлоп в подводном положении выводили тоже через трубу шноркеля. В надводном он был чуть выше ватерлинии, в корме. Связано это с недостаточностью давления выхлопных газов. Хотя какой там, нахрен, брод. Тигр вяз в ручье... Вездеход из него никакой.
  2. #172
    Выхлоп скорее всего был один, через эти выхлопные трубы, а шноркель ставили что бы двигало воды не нахлебался через воздушную систему. Просто если перекрыть выхлоп лепестками во время работы двигателя, то я думаю он просто зачах бы. А по поводу прохождения глубоких бродов ты прав, вездеход из него никакой.
  3. #173
    Други, нужна помощь! Столкнулся с такой проблемой, передние фары и конвойник запитаны вместе. При включение со стика горят только фары, конвойник не горит. Стоит только отсоединить 8-и пиновый штекер от верхушкиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	25680, конвойник начинает работать, такое ощущение что разъём платы не тянет три фонаря. Конвойник запитал от 8-и пинового разъема, который вставляется в плату эльмод. Нажмите на изображение для увеличения.
    Может надо конвойник на отдельный канал кидать, через дип ключ? Короче фиг его знает чего ему надо.
  4. #174
    на эльмоде можно вешать не более 4 светодиодов на канал, но при условии что их суммарное токопотребление будет не более 30-40 мА, какие хар-ки у твоих-неизвестно, вероятно более этой цифры, значит вешать его на доп канал через рс ключ и резистор на 270 Ом
  5. #175
    Москва / Реутов
    Полярность точно не попутана? Очень сомнительно, чтобы такую мизерную нагрузку не тянуло.
  6. #176
    Москва, Россия-матушка
    Нарисуй схему, как подключил
    скорее всего Конвойник подключить нужно через резистор 180-200 ом
  7. #177
    В схемах не силен, передние фары подключены стандартно, а конвойник подключил на 8-и пиновый разъём который подключается к разъёму эльмода. Вот по этой схеме
Название:	схема подключе&#10.jpg
    По поводу резистора, смысл его ставить, если выход с эльмода на фары 5в., а светодиоды напряжением 2.5-3в., так что можно ставить без резистора.
  8. #178
    просто Уважаемые не в курсах про эльмонд, вот те про резистор и зарядили! а так у тя полярность если попутана, то только конвойник гореть и не будет, он же идет отдельной веткой - ребят вы прежде чем советы давать хоть подумайте, ведь человек все исходные данные для размышлений дал!!!!
    мизерная нагрузка- а ты в курсе что один и тот же светодиод по типоразмеру может один выжрать все что должно идти на 4!!!!т.е прежде чем купить светодиоды нужно изучить их характеристики, среди важных - вольтаж, светоотдача в кД.., мощность в мА.
  9. #179
    Вот к этой версии я больше склоняюсь
    А на счет полярности, если бы перепутал, он бы изначально не работал
  10. #180
    По всей видимости так и есть, ни хрена не тянет.
    Вот параметры диодов:
    Фары передние Нажмите на изображение для увеличения.
    Конвойный фонарь Нажмите на изображение для увеличения.
    Пришлось конвойник кинуть на пятый канал приёмника, через рс ключ, всё работает только нужно на пульте на какой нибудь тумблер закинуть.
  1. Африканский Кубель от Тамии
    от EddyK в разделе Военные автомобили
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2019, 23:07
