Буксирные тросы. На моем прототипе оба троса распущены и тянутся от серьги до серьги. Поэтому пришлось выкручиваться. Решил сначала сделать бюджетный вариант... Срезал родные коуши. Вычестил крепежный механизм, просверлил отверстия. Родной пластиковый трос тамия дает 3 мм диаметра, что не верно. Выручил набор - 1 метр аберовского троса. На тигре диаметр этого троса был 32 мм, что в нашем случае 2.0 мм. Абер как раз давал такой размер. Вот что вышло. На коуше рисунок витков немного отличается, но в моем случае тросы будут в пыли, с остатками смытого зимнего камо, что снизит контрастность нестыковки по виткам. + Коуши будут на уровне ниже юбок. Если разонравится эта конструкция, может возьму шумокитовские.
Тяжело было найти нужный типаж головы. Ведь, по сути, той техникой управляли парни. Молодую физиономию еле нашел. В комплекте шел еще полностью кучерявый "Обама", один лысый и один со слишком спокойным выражением лица. Этот подходил луче всех. Орущая натура, я его называю. Коллектор)))
Я внимательно изучал этот набор. Он, конечно же, красив! Но на этом для меня его плюсы исчерпаны. Т.к. набор идет не только с буксировочными, но и с тросами для натяжения гусениц. И оба они в наборе по диаметру не верны! В наборе 2,5 и 1,1 мм, а должно быть 2,0 и 0,9 мм. Для меня это и послужило причиной (про свой миллиметризм уже писал). Я уж молчу про длину троса в наборе. У себя я их вывел четко по 513 мм.. Но смотрится красиво набор, не спорю.
Я бы сделал так, просверлил насквозь эту трубку, протащил через неё трос, с самого коуша сточил бы имитацию троса, и вуаля.
Парни, я вас услышал! Этот вариант уже не переделать. Длина тросов полностью выбрана! Только что держал в руках вышеуказанный аберовский набор! Трос там заметнее толще!!! Намучаюсь я с ним. Если уж свой 2 мм, чтобы согнуть использую плоскогубцы... Единственный набор, который более точен, чем абер, по диаметру тросов и очень похож по комплектации - ШУМОКИТовский. Но цена!! 29 бакинских. Кароче, я ухожу в раздумья по этому поводу.
