Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 149
Тема: TAMIYA 36203
    И еще, ну так для раздумья. Работал лично с этим набором, трос достаточно мягкий, при сгибание обошелся только руками, без всяких пассатиж
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Вот фрагмент кормы, которую я воспроизвожу. Обратите внимание насколько узким смотрится кабель и как развита отбортовка дорожки троса у манжетты.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Моща! Очень понравился цимм! Трос буду менять однозначно, пока вопрос на что??? Хочется и масштабный диаметр и копийность. Но от абера я сегодня отказался. Скорее всего раскошелюсь на шумовский. Хотя, разница там будет с тем что есть сейчас 5% (по хорошему). Реальная коуша выглядит вообще подругому в районе манжетты.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Поработал над платой стартера. Самодельным ножом удалил шпильку, которая шла на более поздних платах. Штыри срезал до середины. Сделал на каждом проставки меньшего диаметра. Не знаю, для чего они.. Переделал тыльную часть
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Далее бронировки выхлопов. Наклеил набойки на каждую из пластика 0,3. Потом еще уменьшил толщину. А то толстовато смотрелись. Вырезал отверстия между нижними и средними гайками.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Ну и готовый вариант. Низ поврежденной трубы выполнил из пластика 0,3. Продырявил и смял по фото.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Трубы. Внутри решил установить направляющий отражатель дыма под углом 60 градусов. Проделал это сначала для правой трубы. Она имеет повреждение снизу и это решение позволяет не пропускать дым вниз. Для левой трубы изготовил такой же отражатель.
    Аватар для Vadik
    Москва, Россия
    Бронировки ведущих колес. Взяв тамиевскую деталюшку в руки - понял, что в стоке стенка брони тонковата. Впринципе, многого из этого и видно не будет, но планка по детализации уже задана. Толщина бронировки 80 мм, что в 16-м масштабе дает 5 мм. Решил наращивать ее по имеющимся чертежам. За одно выявил и косяк по общей длине модели. За счет упрощения именно этого узла, модель получилась немного укороченной. Данным исправленим, правда, лечится. Придется наращивать также и нижние лобовые листы. Форма раскроя листа изменяемой детали как у африканца, но отсутствует паз под укладку бронезащиты гусениц (в верхнем углу). Собирая этот узел, подумал, что хорошо, что не приобрел эту деталь в металле... Так как она передрана со стоковой. Слева полностью готовая и обваренная бронировка. Справа - сток.
    Цитата Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
    Слева полностью готовая и обваренная бронировка.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не совсем, не хватает верхнего среза, с имитировать заваренную проушину под петлю. Нажмите на изображение для увеличения.
    и если есть желание, чуть исправить угол и немного нарастить Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Возможно Thunderbolt FO Tamiya 1/16
    от EddyK в разделе США
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 12:04
  2. Tamiya 1/16 RC Kubelwagen 1:16 2,4 GHz
    от EddyK в разделе Военные автомобили
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 07:41
  3. Пантера от Tamiya
    от weter в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 308
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:07
  4. FAQ окраски Тигр Н1 от Tamiya
    от weter в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:50
