Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Жидкость для дыма
    Нижний Тагил
    На первом видео дыма больше было для улицы лучше....второй вариант не видно будет ни фига при уличном свете...
    п.с. а если без вентилятора? только одним динамиком? или пробовал, не прокачивает?
    п.п.с я пробовал у себя только динамиком. дымит нормально пока трубки подводящие к трубам выхлопным не нацепишь но может я чего не так делал....
    Жень все дело в количестве налитой жидкости в камеру. На первом видео жижа залита в норме и спираль успевает вырабатывать дым. На втором видео я немного перебахал жижи, от сюда дыма мало. Все дело в том что камера стоит металлическая и не понятно сколько нужно лить, хочу переделать на пластиковую как до этой камеры стояла.
    Теперь про сам выхлоп, Жень пробовал я с одним динамиком, эффект честно сказать не очень. Вся фишка в компрессоре который нагоняет воздух, а динамик играет роль вибраций при которых дым выходит из труб натурально, а не стелется туманом. Пока ковырялся с дым машиной, для себя выяснил что для более реального выброса дыма при езде компрессору достаточно малых оборотов и нет никакой нужды запитывать его на один из двигателей. Когда компрессор запитан на двигатель, то при езде компрессор начинает крутить быстрее и тем самым выгонять еще сильнее дым из камеры, чем при холостых оборотах. А поскольку спираль стоит не очень мощная, то она не успевает выработать столько дыма при езде.
    Что бы было понятно о чем идет речь и принципе работы, я постараюсь объяснить.
    Запуск двигателя танка и запуск компрессора запитаны на пульте на одну крутилку, т.е. когда запускаешь танк, запускается и компрессор. Но компрессор при запуске двигателя крутит на малых оборотах. А когда на пульте нажимаешь стик газа, то при трогание танка компрессор начинает работать на макс оборотах, т.к. он запитан на один из двигателей и начинает выгонять дым из камеры, тем самым создавая эффект натурального выхлопа при езде. Но поскольку компрессор при езде слишком сильно дует, а спираль не справляется, то я решил отключить компрессор от двигателя и теперь работает на мин оборотах. Но за то эффект выглядит гораздо реальнее. Вот как то так.
