Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 282
Тема: Африканский Тигр 112
    Жень если ты про отверстие которое на фото, то это крышка в открытом состояние, когда защелкивается такой дыры нет
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Лучше посоветуйте как сделать прорези на кожухах чтобы верхняя часть прорези оттопыривалась. Пока на ум приходит только стамеска.
    Москва, Россия-матушка
    Как сделать прорези-просто очень особенно на латуни ABER .Предварительно отпусти металл на пламени зажигалки нагрев до темного малинового свечения,только не расплавь. Нагар вытри ацетоном.
    Запасись упаковкой лезвий для канцелярского ножа и в местах наличия прорезей аккуратно вырезай.Следи за остротой кромки,если тупая,отламывай.Латунь всегда мягче стали.Вот еще.....чтобы не промахнуться мимо границы внизу сделай линейку Г-образную и горизонтальную плоскость установи прямо по ближней к тебе границы.Режем сверху вниз. :-)
    Теперь приступаем к "оттопыриванию".В программе по Технологии 5 класса есть раздел "Обработка металла".Так вот детям преподается тиснение металла. Это холодная деформация и вытягивание типа чеканки по рисунку. Чтобы сделать жалюзи нужна шариковая не пишущая ручка и подложка из линолеума или, на худой случай, толстый журнал.Режем по правилу выше и потом вытягиваем стержнем в ту сторону куда нужно.Тянуть надо осторожно иначе металлл нагартуется и лопнет.
    Последний раз редактировалось teacher; 30.11.2014 в 22:30.
    Нижний Тагил
    Не Леш я не про это. Человек выше говорил про стыковку броне плит на корме.
    Должно быть так. На примере своего танка.
    А у ХЛ верх, сверху на корму заходит...
    По поводу прорезей. Можно, как тичер советует попробовать. А можно пробить чем нибудь острым по форме как прорези...Но лучше потренируйся на куске латуни вначале.
    еклмн, так вот про какую стыковку
    попробую сделать так как ты сказал.
    ---------- Post added 01.12.2014 at 00:00 ---------- Previous post was 30.11.2014 at 23:57 ----------
    Миша в пятом классе я свой учебник скурил, так что все эти теории прошли мимо
    Хорошо, а если сделать так, на метить и потом бор машинкой сделать прорези, а потом отогнуть. Как такой вариант?
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Так в том то и дело что металл не аберовский, без всякого наличия прорезей.
    Ну что сказать про твое детство- оно было тернисто и трудно. Бормашинкой ты ничего не сделаешь аккуратно. Такой тонкий прорез не сделать ничем кроме лазера или очень тонкого резца для гравировки металла. На вернисаже такие продаются. я покупал по 100 рублей. Но если металл у тебя не толсый, кстати, а что мы базарим. Какая толщина меалла,а? А то советчиков много а никто не интересовался чё резать то?
    Латунь 0,25
  7. #27
    Латунь 0,25
    Нормально режется ножом за минуту, только аккуратно с пальцами, нож отлетит и травма обеспечена
    Чеканку помните? Кладем лист металла на смолу и нагрев феном прилепляем... Смола прилеплена к , например, фанерному основанию. Вот теперь можно резать ножом, резаком, пробойником, крейцером, штихелем или заточенной железкой. Прорубить и промять металл "не туда" намного сложнее и опора прочнее. Кроме того делая решетку объемной н так страшно. Ведь выгибание происходит не на весу с деформацией как получится, а на мягком основании с четкой деформацией. Сделали. Погрели и отлепили. Помыли растворителем и покрасили... И так с любым тонким листовым металлом.
  9. #29
    ок буду аккуратнее
    ---------- Post added at 09:17 ---------- Previous post was at 09:06 ----------
    Сань мне интересно, а кукую роль в этих танцах с бубном выполняет смола?
  10. #30
    Нижний Тагил
    Отвечу за него.
    Смола выполняет роль матрицы.
    Проще вместо смолы, по совету учителя, что нибудь умеренно упругое. Не сильно твердый пластик например.
  1. Африканский Кубель от Тамии
    от EddyK в разделе Военные автомобили
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.03.2019, 23:07
