Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Домашние опыты с редукторами от Механика
    Вообще это было понятно и без эксперимента , но эксперимент это та жирная точка над спором , наглядное пособие !
    Последний раз редактировалось Монах; 19.10.2014 в 15:30.
    ...Я нашёл в Москве 480 движки (R390 7,2V 480 класса цена :192 руб.), как поставлю на редуктора с понижайками обязательно скину видео , на них 17000 об/мин. , на штатных не помню !!!
    Бери лучше в toyhobby (RC-KITовские, они мягкие и чувствительные). Проверено.
    Дороже (полежайка) не значит лучше, в нашем случае.
    На штатных 380-ых, как правило, заявляют столько же оборотов. Только под нагрузкой у 380-ых сильнее просадка из-за меньшей мощности, поэтому на 480-ых модель едет побыстрей и "поуверенней".
    Только аккуратнее с rx-18 - может погореть.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.10.2014 в 20:27.
    Вот точненько!
    В проекте Эльиод фьюжен про , на нём есть выходы под регуляторы хода ! Нашёл регули двух сторонние на 10 ампер , не нагружать эльмод ! Если 10 ампер будет мало , нашёл на 20 ампер . комплект из 2 регулей стоит 600 руб. с бесплатной доставкой из китая ! На RX-18 буду пробовать и доводить до ума !
    Последний раз редактировалось Механик; 19.10.2014 в 21:02.
    Эльмод тянет 480-е движки сам, без доп.регулей, у меня на пантере работают - проблем нет. Можешь даже по этому поводу не заморачиваться.
    У фьюжена заявлено 10А долговременно, 30А кратковременно, у моего старого ЭКО кратковременный пик был 20А. И если вдруг, 480-е заклинят и сила тока взлетит - сработает предохранитель, плата останется целой.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 20.10.2014 в 13:09.
    Согласен ! Но в целях эксперимента можно и попробовать , если будет желание !!!
    Эксперименты превыше всего!!!
    Простите не удержался: главное, чтобы эксперименты не закончились экскрементами...
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    дим, я вот смотрел, читал, но так и не понял какова была цель эксперимента?..
    зачем надо было ставить одновременно разные редуктора? скорость не оценишь, плавность тоже. таки для чего всё это было нужно?
    Да цель была простой и в тоже время для информации всем вам ! Был вопрос по оборотам двигателей - одинаковы ли они на этих редукторах , мой ответ был что на редукторах 4:1 у движков обороты больше чем на 3:1 и одинакова ли скорость у танка при замене одних редукторов на другие , было много мнений на эту тему ! Эксперимент всё показал и всё всем стало понятно и ясно !!! Скорость одинаковая у танка с одними и со вторыми редукторами , а вот на 4:1 двигатель более оборотистый ! Вот если эти двигатели поставить на мою тигру ( ты же помнишь что он у меня медленный ) , то будет по интересней немного , по быстрей !!!
  1. Танки Механика!
    от Механик в разделе ВИДЕОРЕЛИЗЫ (внутри сообщества)
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 11:21
  2. Проблема с редукторами от МАТО.
    от ВладМ в разделе Редукторы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 18:51
  3. Опыты над дымогенератором
    от Nevskiy в разделе Все про Дымогенераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 18:18
