Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Аппаратура МАТО - 1010 (2,4 ГГц)
    Собственно сегодня все опробовал... Сначала "забиндил" приемник с пультом...
    Что собственно ранее в теме Джамары описал:
    КАК подружить дополнительный приемник с Пультом ДУ (ДЖАМАРА)?
    1. Включите специальный режим, отжав кнопку слева - Bind Mode или просто Binding. Затем включите питание пульта ДУ.
    2. Вставьте специальный кабель (он приложен к приемнику) - некий джек с петелькой - в гнездо В - Battery приемника. И подключите питание к нему (попросту вставьте все кабели от аппаратуры Тамия согласно указателям на кабелях). Мигание в приемнике укажет на то, что происходит связь между приемником и пультом.
    3. Как только приемник и пульт ДУ подружились, мигание вспышки в приемнике прекратится.
    4. Отключите приемник от питания и всех кабелей платы управления Тамия.
    5. Вытащите соединительный кабель из гнезда "В".
    6. Подсоедините кабели плат управления и при необходимости сконфигурируйте управление модели согласно инструкции.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Я подружил второй приемник с пультом... Итак мой Шерман и "Единорог" на 2.4 Ггц...
    Рад бесконечно!!!
    Разница лишь в одном у МАТО нужно ОДНОВРЕМЕННО и нажать на кнопку биндинга на пульте - и включить питане на пульте...
    Дальше все стрелой в автомате происходит само собой...
    Удачи Вам всем!
    Что-то МАТО то-ли "ретро" продвигают,то-ли на чём то сильно затормаживающем сидят...... Вот пульт от Fly sky из 2011 года.....Найдите хоть одно (кроме цвета) отличие.....От "новинки от МАТО"......
    Леш ты им там скажи...Пусть хоть чуток поработают по нормальному....А то передирают Г... всякое, или старье.... Неуважение прямо какое-то
    Последний раз редактировалось HAL; 09.10.2014 в 08:00.
    Что-то МАТО то-ли "ретро" продвигают...
    Не считаю МАТО Г, так как это новое в их спектре продукции. Ретро - соглашусь. Моя Джамара появилась в 2009 году, у меня - 2010... А уж после этого поперло в другие производители.
    Джамара 2009 года у меня и МАТО 2014 - неважно, главное что моя Тамия работает безотказно.
    Самара
    Я правильно понимаю, что этот комплект можно без проблем установить вместо стокового упраления от ХЛ 27 Мгц? Пояснените плиз! Цена вопроса?
    Нет не правильно, для моделей танков ХЛ нужна еще и другая аппаратура управления танков, это конечно лечится или Кларком, или Эльмодом, или Тамией, а уж потом вы ставите приемник и пульт ДУ...
  1. Аппаратура от Тайген
    от HAL в разделе Тайген
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 14:18
  2. ТК-6.0 - обновление от ХЛ
    от Mad_Max в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 20:46
  3. Аппаратура taigen
    от egorz в разделе Электроника, запчасти и расходники
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 07:30
  4. НОВАЯ АППАРАТУРА от ХЛ
    от HAL в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 13:53
  5. Аппаратура управления
    от Mikhan в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:07
