Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Леопард 2А6 Heng Long
  1. #41
    Самара
    Ну там только самопальные крепления делать...
  2. #42
    Я смотрел несколько видео с этой машиной , теперь увидел почему ленивые колёса стоят так далеко от первого катка , я так делать не буду не вижу смысла .
  3. #43
    Аватар для Artem IVANOVO
    Вичуга Ивановская область
    Правельно Жень делай сам и как считаеш нужным,растоянтие от ленивцев до основных катков и вправду большое очень даже смотрится не реалистично и не копийно.
  4. #44
    Тёма, не обижайся...НО ПИШИ ПО РУССКИ!!!
  5. #45
    Ковров
    Добрый день! А не подскажете? В комплекте шли металлические вставки в траки или только резиновые?
  6. #46
    Не в pro, не в обычной версии вставки в траки не идут, вставки и траки представляют как одно целое.
  7. #47
    Ходил сегодня на природу погонять танк за одно и проверить на ход новые редуктора (сталь) , я в восторге -
    Последний раз редактировалось Drago; 14.10.2014 в 17:14.
  8. #48
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Силуминовые шестерни заменены на металлические.
    Последний раз редактировалось Drago; 14.10.2014 в 17:17.
  9. #49
    Так вот я и хочу донести всем что силумин так не поедет , ровно , плавно , четко и уверенно стойко . Ни кто не ездил на силумине именно этой мадели танка . Вот и исЧУт истину , танк длинней чем другие модели ВОВ , шире , и нагрузка больше , силумин не справляется с поставленной задачей в связи с пидальным качеством металла ! Вот когда я поставил в корпус шестерни из хорошего сплава ( качественного металлу) тогда то все и закрутилось в заданной скорости редуктора.
    (+ свежезаряженный аккум, который поначалу выдает более чем 7,2 V - добавил Драго).
    Последний раз редактировалось Drago; 14.10.2014 в 17:36.
  10. #50
    Продолжим разговор , психоз прошёл -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22277, На ФОТО два редуктора , левый стоковый селуминовый 3 шестерни и вал , правый 4:1 стальной 4 шестерни и вал .(шестерни отличий не имеют , одинаковы , только отличаются в составе "качестве" металла; сталь -силумин )!
    На видео №1 танк из коробки , первый покатушки - . показана максимальная скорость танка,
    БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ .
    На видео №2 танк на первом испытании с редукторами 4:1 , 4 шестерни и вал , поставлены металлические балансиры , опорные катки на подшипниках , направляющие колёса на подшипниках- ,показана максимальная скорость танка ! БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ .
ID:	22278, на картинке показаны 2 пустых корпуса от редукторов 4:1 с 1-ой шестерёнкой ,и два стоковых редуктора на которых стоят шестерни перекинутые из редуктора 4:1 , прошу заметить что на стоковом так и осталось штатное кол-во шестерёнок , то есть 3 шестерни и вал -Нажмите на изображение для увеличения.
    На видео №3 показана так же максимальная скорость танка, с переделанными стоковыми редукторами ,полный апгрейд , БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ ,- ..
    А теперь господа ЗНАТОКИ скажите мне пожалуйста , в чём разница всех трёх видео , и в чём причина разноси ?????
    Внимательно выслушаю Ваши мнения , выводы , доводы !
  1. HenG LonG T 34 85
    от Монах в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 05:31
  2. KV-1 1:16 - PRO Heng long
    от Qweik в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:39
  3. Т 34-85 Heng Long
    от mikle43-2008 в разделе Семейство Т-34
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 12:13
  4. Heng long
    от Qweik в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 22:05
