Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 417
  1. #141
    Москва,Крылатское
    Зажми вал в дрель и наждачкой.
    Минутное дело.
  2. #142
    Самара
    Согласен, только надо подшипники с вала снимать, а они так хорошо сидят, что рука не поднимается разбирать!
  3. #143
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    Хороший редуктор - стоит у меня на двух Т-34, правда на одном стерлась шестерня в середине. Ставил без какой-либо под гонки, только смазал - возможно попался брак. Вчера был в хобби острове, разговаривал с продавцом, он сказал, что я первый кто обратился по поводу поломки данного редуктора
  4. #144
    Самара
    Поэтому и взял его по отзывам, цена нормальная по отношению к мато, вальтерсонам!
    Подгонять тоже не планирую, смазку хорошую только заложу!
    Вопрос, по сравнению со стоковыми редукторами насколько скорость меньше? А то стоковые уж слишком быстрые!
  5. #145
    Быково,МО
    Скорость становится приближённо равной скорости по шоссе в масштабе. Всё зависит от того-какой танк(диаметр ведущего)! Если нужна скорость по пересечёнке-то необходимо ещё понижать.
  6. #146
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    У меня до этого на Т-34 стояли стальные "обычные" - с этими скорость стала заметно меньше, на улице мощи и скорости для прошной 34-км хватает без дополнительных понижаек.
    "А в яростный час, когда нам нелегко,
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Мы будем такими, как Федор Дудко,
    Такими, как был Колобанов!"
    из текста песни 1-й Краснознамённой танковой дивизии
  7. #147
    Самара
    У меня два КВ в версии ПРО, один довожу до ума, второй останется стоком, как допилю,
    проведем сравнительные тесты!
  8. #148
    Редуктора по качеству стали нормальные ! Минусы: Большой зазор в зацеплении зубьев шестерёнок (регулировка и после пайка латунных втулок ) , при покупке выбирайте на кривизну и биение шестерён ( одев ведущую звёздочку на вал и прокрутите , визуально видно кривизну ) , попадались что втулки стоят на одной щёчке выше на другой ниже ( согнуты не правильно , брак ) , скорость на редукторах с понижайкой такая же как и у стоковых без понижайки , движки по шустрей у них ! Всё лечится и всё работает окей , если есть желание приложить к ним руки то можно сделать конфетку !!!!
  9. #149
    Самара
    Проверил все, как описано выше, вроде криминала нет, а может не увидел, отбраковать при покупке не получилось - из Австралии ехал! Руки есть, но опыта мало, а чем больше зарываешься в тему, тем сильнее желание пару станков купить и научиться ночью не спать, а то времени не хватает!
  10. #150
    Тогда будет ездить !! Смазать и прикрыть чтоб смазка не летела по всему танку !!
  1. Справочные таблицы...
    от HAL в разделе Справочники
    Ответов: 44
