Настройки "из коробки"? Сам ничего не крутил?
Добавлю по поводу ухода танка с прямой, при прописке движков обратил внимание на то что левая сторона крутит медленнее чем правая. Сначала подумал что редуктор чудит, проверил на зажатие, пробовал от руки крутить, все отлично редуктора не зажаты. Потом перекинул местами клеммы движков, после чего правая сторона стала медленнее крутить. И еще, когда на месте начинаешь поворачивать допустим влево, стиком поворачиваешь ровно по горизонтали то крутят обе гусеницы, а когда вправо то только одна, а что бы крутили обе при повороте вправо нужно стик поворачивать не по горизонтали, а по диагонали. Такое ощущение как будто триммеры сбиты.
---------- Post added at 12:08 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
не Анрюш, настроек как раз куча, знать бы конкретно куды лезть. Мануал читал по пульту, вообще ниче не понял, фразы всякие заумные
тут специальный человек нужен что бы расшифровать этот сленг, а такой у нас есть Саня MerryLate![]()
Во-первых все советуют прошить 9Х спецпрошивкой.....Стоковая говорят УГ...... Почитай здесь (там для Эльмода эко что-то есть) http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3321
А Саня,тебя в такие дебри заведет,со своими Синхрофазотронами и оссоциллографами ,что фиг выберешся,он же по-простому не может (Саня,не в обиду)
И вот еще чувак подробно вроде описывает (с фото) как он настраивал...http://jbwid.com/art74m.htm
Последний раз редактировалось Andreyka; 05.08.2014 в 11:38.
Как тут писалось ранее, проводка обоих двигателей должна быть одинакового сечения и длины. И еще проверьте танк при движении вперед или назад, т.е. после набора скорости отпустить стик в нейтральное положение, у танка должен быть выбег. Если встает как вкопанный, то скорее всего на пульте установлена не соответствующая MODE или может быть перепутаны каналы, а бывает и то и другое.
да проводка одинаковая, даже пошел на такой шаг, на том канале который медленнее крутит укоротил провода, не помогло.
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Я как раз наоборот убрал эту функцию инерции, регулируется эта функция в настройках эльмод через конфигуратор, она никак не может влиять на сход с прямой. На пульте функция MODE отвечает за расположения каналов.
