+1000 Lipo однозначно рулит
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
если речь идет про гидрид, то есть и по мощней http://www.ebay.com.au/itm/7-2V-6800...-/180563857660
Осторожнее с металгидридом большой емкости и стандартных размеров. Они могут не отдавать всей емкости при больших нагрузках. Специфика акб по нагрузочной характеристике, известна только производителю или выясняется опытнымм путем. При наших нагрузках наиболее оптимальны металгидрид около 4000 мА-ч или действительно липоли.
Заказанные на eBay из Гонконга аккумуляторы на 5300 и 6800 mah пришли в целости и сохранности. На даче на 5300 в Тигре интенсивно гонял где-то час-пол-тора. Стоимость заказанного в несколько раз ниже по сравнению с покупкой здесь. Пересылка была бесплатной (хотя конечно её включили в стоимость по умолчанию).
ПОКА ЖДАЛ , ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ !!! НО ВСЁ РОВНО МОЛОДЕЦ .
да я и не особо долго ждал - где то две или три недели, разве это срок?
Вольты - это напряжение батареи, ампер/часы - ее емкость. Если грубо - Сколько ампер она отдаст за час. Вличина рассчетная на заводе. Реально отличается из за технологических процессов и старения батареи. Например новая батарея на 4 ампера рассчетные может иметь емкость до 4,2 ампер и через полгода эксплуатации может остаться 2 ампер часа. А мощность это напряжение умноженное на ток. В нашем случае это может быть 7.2 умножаем на 4 ампера получаем запас энергии в 28.8 ватт. Это не к ругани об ошибках новичков, а очень краткое изложение основ что б им лапшу в магазине не вешали.
Удачи всем!
