Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вопрос по зарядке
    Ростов-на-Дону
    ВОПРОС Вопрос по зарядке
    Подскажите пожалуйста, какое напряжение должна выдавать зарядка для 7,2 вольтового Ni-Mh аккумулятора??
    Задаю вопрос всвязи с тем, что стандартный зарядник от heng long выдаёт 12,3 вольта. Купил другой на 1А. Так вот он выдаёт 14,2 вольта.
    Можно ли такой зарядкой заряжать аккумулятор?
    Последний раз редактировалось izarkon; 29.06.2014 в 12:38.
    Самара
    Ну, вообще можно заряжать.... Только вот вероятность того что аккум рванет очень велика.... зарядку нужно подбирать под определенный аккум. Например, если у вас аккум на 1700мАч, то заряжать его нужно зарядкой которая выдает 170мАч....И конечно желательно не превышать 12.5вольт....
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от DarkEvil Посмотреть сообщение
    Время зарядки = 10 часов.
    Хочу с вами поспорить...
    На этом форуме рекомендовался такой расчёт (на моём примере):
    10000мАч/1000А*1,2=12часов.
    И если я вас правильно понял, то подавать на (7,2вольтовый) аккум 14 вольт это нормально. Так?
    Москва, Россия-матушка
    Оптимально , (практически) для всех типов акк-ров , зарядка должна осуществляться током 1/10 от ёмкости акк-ра.
    Напряжение зарядного источника может быть любым (хоть 380 V ), но не менее напряжения заряженного акк-ра.
    А вот ток зарядки необходимо ограничить до расчетного значения , оптимально использовать стабилизатор тока (можно изготовить
    и самому).
    Это условие для аккумуляторов NiMH и NiCd. LiPo заряжают при рабочем напряжении аккумулятора, но не более 4,1 в на одну ячейку , ток заряда до х2 тока отдачи.
    Аватар для gollandec
    москва новокосино
    я так предполагаю что замеры делались без нагрузки? если подключить акк и замерить то напряжение будет в районе 9-10 вольт. это нормально.
    я у своего замерял. и ток там порядка 450 мА. я купил другой акк на 4700махов, так получается практически классическая зарядка 1\10 ёмкости. заряжаю по времени 11-12 часов.
    Всё это уже обсуждалось на форуме! Понимаю что искать ответы лениво и лучше плодить темы.
    Мой зарядник при токе 1А выдает 15,31 V. Аккум 4500 заряжается около 5 часов (я не слежу -есть красная и зеленая лампочки).
    Вам нужно еще написать сколько лет я так заряжаю?
    Лёш грохни тему через день.
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. На самом деле я пол дня искал и перечитывал кучу тем, но ничего не нашёл. Вот и решился создать тему...
    И я не вижу повода отвечать так грубо....
    Дружище,ни кто ни кому не грубит....Просто когда на один и тот же вопрос за год приходится отвечать по 5-10 раз это немного нервирует.... Некоторые форумчане ну никак не могут найти ответ на свой вопрос,в то же время как большинство других тратят на поиск немного больше времени,НО находят ответы на такие распространенные вопросы,обсуждавшиеся не один раз....Поиск по форуму работает хорошо,удачи
    З.Ы. Покупайте зарядки попроще,на которых есть две лампочки: Зеленая и Красная,и не парьтесь вольтами,амперами,ваттами.....загорелась Зеленая,-Готово!
    думаю обновить зарядку, присмотрел вот эту imax-x180 ссыль
    т.к. имею блок питания HobbyKing 105W 15V/7A ссыль перед покупкой зарядки возник вопрос, а он ей подойдет-)?
    он будет заряжать? метал гибриды и главное липо вот такой 4500mAh 7.4V 2S 45C LI-PO
    Tamiya Pz4 и M4A3
    будет. это космолет а не зарядка. по поводу работы с блоком питания вроде должен
  1. Вопрос о крепости?
    от HAL в разделе УРы
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 18:55
  2. Вопрос по танку Т-72
    от Zloyuzver в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 08:37
  3. Вопрос
    от VOVAN в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 09:22
  4. Вопрос по MFU
    от EddyK в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 07:45
