Закончил с электроникой.
Динамик Визатон FRS 7 S. Корпус МДФ. Электрика штатная + Бир
Установил все таки скользящие контакты в башню. Поддался фетишу![]()
Так провода аккуратней выходят из нее. Не путаются в непонятном комке.
Конвойный фонарь по традиции объединил с индикатором напряжения батареи. Фонарь стоит в самом низу и места там мало поэтому пришлось немного додумать, как его разместить...
Попросил местных электронщиков, за небольшое вознаграждение, перепаять маленькие светодиоды на плате индикатора напряжения. Вынести их на проводках.
Далее на ебае был преобретен оптический...в общем Fibre Optic - Light Guide - 1.5mm dia за недорога. Смысл его, что он относительно гибкий. С одной стороны подаешь источник света а с другого конца он, свет выходит...
и вся система стала выглядеть так
Долго думал, что разместить под решетками выпуска горячего воздуха. Рассматривал вариант журнальных вентиляторовНо цена за эти пластмаски и сложности с их приобретением подтолкнули к мысли установки настоящих вентиляторов. Были куплены четыре вентилятора на 7,2 в , 0,08 А
Последний раз редактировалось zh2011; 31.05.2014 в 16:33.
				Красиво выглядят и дуют во внутрь, охлаждая электронику и двигатели.
Вентиляторы очень оборотистые и дуют сильно. От больших оборотов сильно резонируют, поэтому к корпусу крепятся через резиновый уплотнитель. Иначе гудят страшно.
По потреблению тока 0,08 А это 80 мАч. 80 х 4 = 320 мАч. Батарея 7000 мАч / 320 = 21,8 часов непрерывной работы всех четырех вентиляторов.
Сделал еще отдельную кнопку для их включения
Красная общее вкл, белая вкл-выкл вентиляторов.
				Просто класс !!! Смотрится отлично и в добавок для охлаждения нутрянки !!!!На счёт скользящих контактов тоже правильно , и удобно и ни чего не перетрётся и не переломится !!!
				Спс.Охлаждать конечно вентиляторы сильно не будут. Больше для технической красоты...Но всяко лучше муляжей из пластмассы.
				А чертёжик сей конструкции можно как то посмотреть и скачать ? И марку вентиляторов дайте пожалуйста !!
Фонарь на тигре я бы делал одной стеклянной трубкой без четырех окошек и зеленого цвета. И подводку проводов к фонарю неплохо было бы изобразить.
Вложение 20348 Вложение 20349
				В смысле чертежик? все делалось без чертежей) на фото все видно, что да как.
вентеляторы называются 3Racing High Speed Cooling Fan 7.2V 30 x 30mm
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
так вроде на позднем тигре не одной трубкой было а с окошками? и цвет был голубым.
На счет проводки подумаю ее не сложно в принципе сделать....
Это кто же вам сказал что на тигре был такой фонарь?
Слайснер все правильно расписал.
