Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 149
Тема: Тигр 1 (сборная солянка)
  1. #61
    Нижний Тагил
    Костя, я пробывал пилки (много чего еще перепробывал) купил качественные немецкие, закаленные. (китайские гнуться) В три слоя их пришлось пирогом складывать, что бы была нужная толщина. Но они все равно мягковаты получились на кручение. может для кого то у кого танк полегче подойдет такой вариант. но у меня танк тяжелый получается, по ощущениям не меньше 5- 6 кг. Полоски из щеток лучше всего себя проявили.
    Вообще есть сталь специальная, ни помню марку. Пружинистая. Ее нарезаешь нужных размеров, а потом закаляешь...
    По преднатягу, оставил 1 и 3 балансир с натягом, второй простой поставил, а то три слишком жестко было. По поводу первого тоже думал...может так и сделаю 1 простой 2 и 3 с натягом, как ты говоришь...посмотрю на ходу, как себя вести будет...
  2. #62
    ... но у меня танк тяжелый получается, по ощущениям не меньше 5- 6 кг. ...
    Дружище, а 10 не хочешь? Или даже более того...
    Смотря скока металла вкрячишь... Но с торсионами нужно экспериментировать...
    Работа очень нравится - слежу...
    Нижний Тагил
    а зачем? мне этого хватает. Специально не утяжеляю. Все само собой так выходит.
  4. #64
    Нижний Тагил
    Потихоньку заканчиваю с мелочевкой. Осталось подключить откат, протянуть проводку из башни. Загрунтовать, покрасить и кое что по мелочи.
  5. #65
    Нижний Тагил
  6. #66
    Аватар для galiot
    Питер
    Большая работа и отличный результат. А какие будут мозги? и будут ли брызговики (перед и зад)?
    Танк это сухопутный корабль.
  7. #67
    Нижний Тагил
    Мозги штатные rx18 + установлен Beier USM-HL саундмодуль.
    Брызговики и боковые крылья есть. Будут установлены перед самой покраской.
  8. #68
    Нижний Тагил
    Зачетный аппарат
    Жень если возникнут вопросы по Beier обращайся, помогу чем смогу
    Спасибо Леш.
    Есть вопрос
    На штатной электрике ХЛ при включении фара мигает, а потом горит соответственно. Через Бир, когда подключаешь, фара не горит. Как ее подключить что бы горела?
    и по откату Азиатам, если знаешь. Все так же подключать, как без Бира или есть нюансы?
  9. #69
    Жень, по первому пункту: у тебя к модулю подключается шлейф с цветными проводами, из них выбери синий или фиолетовый, щас не помню точно и через резистор за питай фары.
    Включатся фары могут только в режиме ожидания, т.е. танк включен, но не заведен, включаются фары с пульта правым стиком. Я за питал фары и конвойник на один канал и при включение включаются вместе. Нажмите на изображение для увеличения.
    в этой таблице как раз схема распиновки всех проводов шлейфа, какой за что отвечает. Те что в скобках выбираешь любой для фар.
    по второму вопросу: откат подключается также как и без модуля.
  10. #70
    да, забыл сказать, что бы фары и конвойник включались вместе, в таблице на 3-м и 4-м каналах точки сведи вместе. Нажмите на изображение для увеличения.
    в одну колонку.
  1. Т-72Б (сборная солянка)
    от МишGUN в разделе от Т-44 до 1991 года
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 06:34
