Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: ИС-3 (BoBaHbI4)
    Екатеринбург
    Классная стройка, наблюдаю с удовольствием
  2. #32
    Самара
    Цитата Сообщение от BoBaHbI4 Посмотреть сообщение
    Если посмотреть на фото, где расположен внутренний опорный каток, то центральная выступающая его часть равняется 10 мм, а внутрення 6 мм, стенки всего около 2 мм под такие параметры я не смог найти соответствующий подшипник, ну а в принципе, у внутреннего катка люфта не наблюдалось, сидит на оси балансира он хорошо, чего не скажешь о внешнем катке, а в целом, у всей собранной конструкции люфт не наблюдается.
    А чем пластик склеиваете, каким клеем?
  3. #33
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Спасибо!!)))
    ВладМ, а клей я вот такой использую, меня устраивает, клеит он хорошо, также хорошо клеит и эту смолу.
    Тигр-1 (Ашет) ХЛ+RCTW 27,195 MHz, Ис-3 2,4 GHz
  4. #34
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Продолжение работы:
    1. Изготовил из фанеры 4 мм корпус для динамика. По рекомендации Костянчика с помощью двухсторонней клейкой ленты проложил внутри вату, которая выполняет роль звукопоглощающего материала, немного убирает гудящие, резонирующие звуки, возникающие в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн, а также позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
ID:	19885 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19886 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Динамик подобран по технических параметрам, которые в свое время мне озвучил MadMax. В итоге, исходя из этих данных, взял наш советский за 200 рублей 3ГДШ-7-4 (4 Ом, 3 ватт). Габариты его 100х100х40, в притирку но влезает, качеством и громкостью звука полностью доволен.
    3. Ну и весь узел в сборе. Также установил саму плату и опробывал на ходу танчик. Сначала думал, что буду мучится с подключением, но в итоге установка оказалась не такая замороченная. Все интуитивно просто, особенно когда наши Мастера уже выложили на форум подробный отчет по установке со схемами, за это им отдельное спасибо! (Костянчик, MadMax).
ID:	19889 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    Вов,ваты много ее надо совсем чуть-чуть,у Тамии это кусочек 5х3х4 из крупнопористого поролона, а вот без фазоинвертора (прости) звука не будет.....в задней стенке колонки,в одном из нижних углов,все равно в каком,сделай отверстие 10 мм в Диаметре,и вставь туда на глубину 10-15 мм трубку (по опыту отлично подходит трубка,на которую наматывают нитки (катушка пластиковая) и потом послушай.....расскажешь
  6. #36
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Андрей спасибо за совет, учту)) Бум пробовать.
  7. #37
    Наполнитель в закрытом корпусе служит в первую очередь для увеличения акустического об'ема и как следствие снижение низкочастотного порога.
    Корпус с фазоинвертором позволяет достичь более низкочастотного излучения, но требует большего, в сравнении с закрытым корпусом, акустического об'ема. От слишком тонкой, в сравнении с динамикой, трубы большого эффекта не будет. А толстая труба влечёт за собой увеличение своей длины, в противном случае, велика вероятность получить акустическое короткое замыкание, и тогда низов вообще можно не услышать.
  8. #38
    Аватар для BoBaHbI4
    Москва (ВАО)
    Ну все... Совсем теперь запутался
  9. #39
    Вата нормуль. На малообъемниках инвертор очень тяжело рассчитать и еще более неудобно размещать. Вата в мешочке марли или рыхлый поролон - наиболее простое и функциональное решение. Можно применить войлок порыхлее для уменьшения дребезжания стенок. Тонких. Остальное в нашем Hi-Fi от лукавого будет.
  10. #40
    Вов,расслабься,тебе понравилось как звучит? Вот и оставь как есть.....
