Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Фиксация верхней половины корпуса ??????
    Москва, Россия-матушка
    Танкисты
    Всяко доводилось слышать но Мистер Тичер........остро,по иностранному:-) . Я сегодня пробовал примерять что-то подобное предложению Kerby в ТИГРе. Правда народ говорит , раз на раз не приходится. Мой зверюга отлит из не самого лучшего пластика. Все основные элементы пришлось дублировать полистиролом. Хрупкий , серого цвета иногда отслаивается. поэтому непосредственно к стойкам я крепить не стану, наоборот стойки усилю трубками из полистирола на клее КОНТАКТ (не реклама). Последнее приобретение КВ-1 наоборот сделано из очень качественного полистирольного литья, даже следы от толкателей заполированы,что приятно удивило. Будет проект КВ-2 выпуска декабря 1940 года. Скорее всего с комбинированным управлением для моторов БК 380 класса без сенсоров и модулем для ик боя (ХЛ или Кларк.)С миксами поиграем,ибо аппаратура вполне позволяет.
    Башню пущу на проект ТОТ с Сестрорецкого рубежа на бетонном http://upload.wikimedia.org/wikipedi...9A%D0%92-1.JPGосновании.
    Последний раз редактировалось teacher; 10.04.2014 в 00:22.
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Вот еще вариант ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	gepard Service-Lift.jpg
    На Ягдпантере Андрейки стоят магниты крепления верха и низа корпуса.
    По опыту "боевых действий" сие крепление признано недостаточно надежным - при неизбежных столкновениях с различными препятствиями происходит "рассоединение" магнитов...
    Приведу подсмотренные на немецком форуме пару способов НАДЕЖНОГО и "БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО" (на мой взгляд) крепления верха и низа корпуса.
    Способ номер раз - "шплинтом":
    общий вид "изнутри" на крепления
    элементы переднего крепления
    элементы заднего крепления
    ну и непосредственно сам "шплинт"
ID:	19036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Способ номер два - с помощью мебельной защелки (отмечена стрелкой):
    Екатеринбург
    Все очень поучительно. Согласен с max_max - соединение должно быть комбинированным - штифты+магниты. Ну и "штифтовое" очень понравилось. Спасибо всем, кто поделился опытом и информацией. Я как раз думаю, как "свадьбу" сделать.
    Еще один способ забыли. Липучки-репейники, как кузова дрифтовых и туринговых тачек.
    Мне понравилась идея штифтов и магнитов. Покумекать надо. Штифты можно сделать разрезными как в сетевых вилках или........... использовать механизм от вилок и розеток. Это для коллег, которые ограничены в станочно-тисочном парке
    В любом случае. коллеги, спасибо за советы и просто рекомендации!
    Москва,Крылатское
    Вот такая штука,мне кажется,решает все без проблем.И достаточно просто в исполнении.
    http://mirmagnitov.ru/product/magnit...tverstiem-a16/
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    У меня примерно такие, только по 16 р. за шт.
    Решил традиционно
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 21:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 18:23
  3. конструкция корпуса КВ-1 ХЛ????
    от teacher в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:41
  4. Нужен совет по верхней крышке КТ
    от LEKSS в разделе Королевский Тигр
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:56
  5. Герметизация корпуса?
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:42
