Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Светодиод для ИК-излучателя
    За диод типа 5100 940 нМ дорого. Митино, чип и дип - 15 рублей.
    Москва, Россия-матушка
    Как расчитать мощность излучения. Насколько я помню институтское , ИК диоды при 20 мкв мощности излучения определяются фотодиодами на расстоянии до 15 метров. У этого диода мощность 130 мкв, но диаметр 5 мм (мне нужен 3 мм,а это только у LED c 30 мкв), я планировал сделать систему в стволе по принципу дрифтовых машин "ангельские глазки" коаксиально разместить ИК в центре а через точеную призму анимировать выстрел сверхяркими светодиодами синим и красным. Получается красиво.
    Этот диод как раз из чип и дип
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Задумка хорошая, а не будут сверхяркие диоды глушить луч ик диода?
    нет, не будут. Длины волн разные . У оптического светодиода (480-450нм Синий, 700-640нм Красный) у ИК диода
    Длинноволновая (ближняя часть) ИК-диапазона(NIR) 770-1100, предлагамый светодиод излучает в середине этого диапазона.
    Как видно из такой приблизительной характеристики длины волн абсолютно не пересекаются и не глушат друг друга
    Последний раз редактировалось teacher; 28.03.2014 в 14:20.
