Показано с 21 по 30 из 32
Тема: KB-1 (Green Panther)
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    Жесткость подбиралась под вес танка, а он под 8 кило. Хотелось помягче, но в то же время, что бы не просидал под собстенным весом, потому катки и натягивают гусли. На видео хорошо это видно.
    Нижний Тагил
    Должен немного проседать. Не до земли конечно.
    Сделай еще чуть помягче и будет тебе счастье
    Тюмень
    Как то так, только без травки
    Тюмень
    Всем привет!
    Продолжу тему по модернизации ХЛ КВ-1Э.
    Был приобретен Clark tk-22-KV, и шестиканальная аппаратура управления FlySky, ну и понеслась душа в рай.
    Первым делом было решено максимально увеличить эргономику внутреннего пространства. Установлен динамик 5 Ватт, 2 дюйма (54мм), сопротивление 4 Ома. Так же была пересобрана батарея, для более компактного расположения. Все это поместилось в коробушку размером 77х112х54 мм.
Название:	2014-02-25 19.30.12.jpg
Название:	2014-02-25 19.30.41.jpg
Название:	2014-02-25 19.31.11.jpg
Название:	2014-02-25 19.33.00.jpg
    Из плотного полиэтилена, собраны кожухи для изоляции редукторов и последние обильно смазаны Штурс-4.
Название:	2014-02-22 15.03.19.jpg
Название:	2014-02-22 20.06.24.jpg
Название:	2014-02-22 20.06.38.jpg
Название:	2014-02-22 20.17.21.jpg
    Кнопка включения танка и движковый резистор для регулировки громкости, вынесены на полки в ящики для ЗИП.Башня естественно тоже не осталась без внимания. Контактное кольцо, установленное ранее, было заменено на поворотную контактную группу с 12 контактами. Установлены сервоприводы для подъема-опускания орудия и отката. В ствол установлено 3 безкорпусных светодиода для вспышки при выстреле и ИК диод в маску орудия. Плюсовой провод для сервомашинок пришлось сделать общим так как 12 контактов в контактной группе оказалось мало. (2 провода вспышка + 2 провода ИК + 3 провода грибок + 5 проводов на сервоприводы = 12).
Название:	2014-04-15 19.44.41.jpg
Название:	2014-11-15 10.54.19.jpg
    Танки у нас пока только триальные, поэтому было решено сделать лебедку. Не ругайтесь только, что не было на КВ лебедок, тем более с вылезающим буксировочным рымом J. Хотелка у меня такая, вещь в хозяйстве необходимая, да и пара свободных каналов осталось. Лебедка заняла почти все оставшееся пространство. Пришлось ставить сервопривод по мощнее т.к. вес наших танков подобрался к 11 килограммовой отметке. Собрана лебедка на сервомашинке Futaba 3003 и подвернувшегося под руку хлама. Из футабы вытащено все «лишнее» и остался только движок и редуктор. Для включения лебедки используется маленькая серва и два микро выключателя.
    Последний раз редактировалось Green panther; 17.11.2014 в 11:06.
    Тюмень
Название:	в сборе.jpg
Название:	2014-11-15 11.13.35.jpg
Название:	2014-11-15 11.13.43.jpg
Название:	2014-11-15 11.13.52.jpg
    Осталось навести марафет и КВ готов к очередному новогоднему заезду по даче, отчет о котором непременно окажется на диме. Теперь о замеченных капризностях Кларка. Во первых пришлось поменять провода от разъема для зарядки идущие к плате и к батарее на более тонкие т.к. танк просто терял мощность и вел себя неадекватно (дергал все сервы взад-перед, сам заводился и стрелял из пулемета, все каналы превращались в кашу). Общая длинна провода сечением 18AWG на питание, составляла около метра, после замены на 22AWG все капризности пропали, но кабель начал нагреваться, пришлось переработать схему зарядки и включения танка. Сократив примерно в два раза количество провода, все пришло в норму. Вторая неудача постигла меня с лампой накаливания, установленной в фару. Естественно, Кларк не захотел с ней дружить. После чего, было решено взять питание с приемника FlySky, и лампа включалась не как положено с пульта а при включении питания танка как было на штатном RX-18. Проработала она так не долго и была заменена на светодиод и переподключена в плату Кларка.
    Последний раз редактировалось Green panther; 15.11.2014 в 07:38.
    Тюмень
    Продолжение следует...
  7. #27
    Красавчик!
    г. Истра Московская область
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3558 первое сообщение пункт 3 про фары. Как вариант решения проблемы с лампой накаливания в фаре.
  9. #29
    Москва, Россия-матушка
    А где у Вас батарея аккумуляторная размещена?
  10. #30
    Тюмень
    Как писалось выше, я ее разобрал и собрал в коробушку вокруг динамика. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22601 Черное по бокам - это батарея. Она съемная и в любой момент, можно воткнуть другую на замену (предварительно тоже разобрав ))))
  1. Panther G на стапелях
    от Skifz в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 16:30
  2. Panther ausf F
    от Ramones в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 01:40
  3. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  4. Апгрейд Panther G от HL.
    от RoyRU в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 13:17
  5. Panther F
    от Thorward в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:15
