не совсем понял
не совсем понял
Не ты первый...![]()
Если выложат видео с моим танком, услышишь как мой пищит... Это обычное явление, нужно привыкнуть.![]()
Жалко что ничего нельзя сделать с писком.
Подскажите как башню закрепить чтобы не болталась
Если болтается башня на корпусе:
1. Подтянуть крепёжные винты.
2. Можно изготовить прокладку между башней и копрусом из бутылки от лимонада...
3. люфт должен быть - иначе башня вращаться не будет, или будет застревать при вращении...
Чтоб дать лучший совет в этом случае, лучше видео посмотреть, что и как болтается.
Тигр от HL 3818-1, ну тот что с дымом , звуком и аппой пропорциональной, все в пластике , без металла, танк новый, все работает отлично, но есть небольшая проблема.
При движении вперед и назад танк совсем немного тянет в право, т.е. такое ощущение что левую гусеницу мотор крутит совсем немного быстрее.
С одной стороны был недотянут ленивец, с другой немного болтался передний каток - подкрутил, редуктора целые, работают нормально, в скором будущем закрою их и обильно смажу силиконом.
Что посоветуете подкрутить для прямолинейного движения вперед и назад?
Михан привет.
Подскажи редуктора какой смазкой смазывал и как сильно смазывать надо? Что ещё кроме них смазывал?
И самое главное скажи какое сопротивление впаивал, сколько штук по одному на каждое направление или одно на все? Расскажи поподробнее как и что делать. Что бы не напортачить случайно! И фотки посмотреть было бы вообще хорошо!
И ещё вопрос у всех так или нет и можно это как то исправить например сопротивлением. В общем ситуация токая: правый джойстик отвечающий за движение танка при слабом наклоне в любую сторону сразу же срабатывает имитация звука двигателя и пищат моторы а танк стоят, а двигаться начинает примерно с середины хода джойстика.
Как сделать чтобы и движение начиналось с самого начала хода джойстика? Что бы лучше и плавнее контролировать скорость движения.
Товарищи,какие катки подойдут к ванне от Доминика,родные от ХЛ не подходят,вернее не подходят болты для крепления,они длинные.Есть вариант обточить болгаркой.
Есть грязные люди,а есть -ТАНКИСТЫ
