Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 354
Тема: РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ по ТИГРУ-1 (для начинающих)
  1. #321
    харьков
    не совсем понял
  2. #322
    Не ты первый...
  3. #323
    Если выложат видео с моим танком, услышишь как мой пищит... Это обычное явление, нужно привыкнуть.
  4. #324
    харьков
    Жалко что ничего нельзя сделать с писком.
    Подскажите как башню закрепить чтобы не болталась
  5. #325
    Если болтается башня на корпусе:
    1. Подтянуть крепёжные винты.
    2. Можно изготовить прокладку между башней и копрусом из бутылки от лимонада...
    3. люфт должен быть - иначе башня вращаться не будет, или будет застревать при вращении...
    Чтоб дать лучший совет в этом случае, лучше видео посмотреть, что и как болтается.
  6. #326
    Тигр от HL 3818-1, ну тот что с дымом , звуком и аппой пропорциональной, все в пластике , без металла, танк новый, все работает отлично, но есть небольшая проблема.
    При движении вперед и назад танк совсем немного тянет в право, т.е. такое ощущение что левую гусеницу мотор крутит совсем немного быстрее.
    С одной стороны был недотянут ленивец, с другой немного болтался передний каток - подкрутил, редуктора целые, работают нормально, в скором будущем закрою их и обильно смажу силиконом.
    Что посоветуете подкрутить для прямолинейного движения вперед и назад?
  7. #327
    Добро пожаловать к нам в песочницу!
    Попробуйте поиграть с тримерами, предполагаю, что правый горизонтальный нужно максимально выставить влево.
    У меня была такая же бня. Для ХЛ - это нормально.
    +1000 Этот косяк именно в ХЛ аппе, катаю свой с такими же симптомами. Триммерами выставил оптимальный вариант и больше не забиваю себе этим голову.
  9. #329
    Цитата Сообщение от Mikhan Посмотреть сообщение
    Все механизмы я разобрал, родную смазку (где была) удалил нах и по новой смазал. В пульт в разрыв потенциометра газа и поворота впаял дополнительное сопротивление для повышения плавности хода, так сказать, не трогая редукторы...
    Михан привет.
    Подскажи редуктора какой смазкой смазывал и как сильно смазывать надо? Что ещё кроме них смазывал?
    И самое главное скажи какое сопротивление впаивал, сколько штук по одному на каждое направление или одно на все? Расскажи поподробнее как и что делать. Что бы не напортачить случайно! И фотки посмотреть было бы вообще хорошо!
    И ещё вопрос у всех так или нет и можно это как то исправить например сопротивлением. В общем ситуация токая: правый джойстик отвечающий за движение танка при слабом наклоне в любую сторону сразу же срабатывает имитация звука двигателя и пищат моторы а танк стоят, а двигаться начинает примерно с середины хода джойстика.
    Как сделать чтобы и движение начиналось с самого начала хода джойстика? Что бы лучше и плавнее контролировать скорость движения.
  10. #330
    Санкт-Петербург-Пушкин
    Товарищи,какие катки подойдут к ванне от Доминика,родные от ХЛ не подходят,вернее не подходят болты для крепления,они длинные.Есть вариант обточить болгаркой.
    Есть грязные люди,а есть -ТАНКИСТЫ
  1. Вопросы по Тигру-1 3818-1 от Heng Long
    от AZot57 в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2018, 11:48
  2. вопросы по тигру хенг лонг
    от Борис в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 08:27
  3. Разные вопросы по организации турниров.
    от Zloyuzver в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 21:24
  4. КВ-1 (ТАМИЯ). Разные тонкости и вопросы.
    от silencer в разделе Семейство КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:48
  5. КВ-1 (от ХэнгЛонга). Разные тонкости и вопросы.
    от рома в разделе Семейство КВ
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 07:34
