Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
  1. #111
    Нижний Тагил
    сори за офф. Но вернусь к разговору о кулере охлаждения. Есть вопрос.
    ставил 12В. крутит слабо. напряжения не хватает, охлаждает плохо. Если поставить 5В он не сгорит от 8,4В ?
    И еще вопрос 5В кулеры все идут 3х пиновые. Как их подключить? 12В 2х пиновые, там все понятно + и -.
  2. #112
    Нижний Тагил
    По откату. Я думаю, что азиатамовский откат будет проблематично в КТ башню внедрить. Нужно будет нечто подобное делать.
    Ствол удлинять и думать как рычаг подъема- опускания приделать к подвижной маске. Хотя нет ничего невозможного!
  3. #113
    Третий провод это датчик оборотов. Его не подключать, просто + и _ подсоедини, этого хватит.
    Риск сгореть велик, надо сопротивление ставить
  4. #114
    Нижний Тагил
    А сопротивление на + или - ставить? и какое(на сколько)?
  5. #115
    По поводу ствола есть два варианта, либо удлинять тамиевский, либо мудрить с ХЛовским, но ХЛ не копийный. А маска у меня не как на тигре, весь механизм подъема спрятан за ней.
  6. #116
    Без разницы.
    Надо рассчитать.
    А еще лучше стабилитрон поставить...
  7. #117
    Странно, у меня куллер 12 в. крутит как надо, может он с косячком каким?
  8. #118
    Нижний Тагил
    хз а у других интересно как? если только у меня, то значит косячек в кулере...
  9. #119
    Нижний Тагил
    лучше конечно тамиевский удлинить.
    видел. поэтому и говорю, что нужно будет что то придумывать. Шарик этот срезать. Ствол должен в двух точках фиксироваться и свободно ходить назад-впередНажмите на изображение для увеличения.
ID:	15620 и как то рычаг подъема опускания крепить ко всей конструкции. Может правда легче на серве все сделать? Или от Штуга ХЛ откат с подъемом взять...
    Последний раз редактировалось zh2011; 01.11.2013 в 09:36.
  10. #120
    Нижний Тагил
    Без разницы.
    Надо рассчитать.
    Эх. Знать бы еще как это все расчитывать.
    Вот, когда жалеешь, что физику плохо в школе учил))
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:09
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    Ответов: 23
