Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 185
Тема: Tiger Ausf B. (Помесь ХЛ и Тамии)
  1. #41
    Такая же как рх-18. В нижнюю часть пластмассовой коробочки рх-18-ой встает тютелька в тютельку.
  2. #42
    Спасибо Кость! Слушай а ты в середине укреплял ванну?
  3. #43
    В середине смысла не вижу, если смотреть с точки зрения укрепленности. нужно спереди и сзади. середка гулять не будет. т.к. "крылья" с ванной образуют уголок. В моем случае, я использовал 3-ю распорку потому, что стороны ванны сильно с узились (порядка 3-х мм с каждой стороны) к центру, и при использовании распорки на пластик в месте где винты крепления уголка пронизывают "крылья" была сильная нагрузка на пластик, в результате которой побоялся что пластик со временем не выдержит и треснет. добавив дополнительную распорку, я тем самым, распределил нагрузку на две точки (вместо одной).
  4. #44
    Всем привет! После небольшой паузы выкладываю результаты небольших изменений моего КТ . В ожидании железных опорников решил пока поломать голову над механизмом поворота башни. Т.к. бюджет не позволяет особо "гулять" и брать не очень дешевые потроха от Тамии пользую потрошка от Лонга. Увеличил диаметр отверстия башни и погона башни. В принципе несмотря на мои сомнения все достаточно хорошо получилось . Есть небольшой люфт башни, но даже у заводского Хенг Лонга он есть. Ну и пропилил люки мех.вода с радистом где планируются все переключатели питания, громкости и дыма. И так же пропилил люк МТО что бы не разбирать лишний раз танк при каждой зарядке акума. Пока в принципе все ожидаю катки. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Ай, молодца... Классно, ждём продолжения!
    Самара
    А если не секрет, за сколько взяли тамиевского тигра?
  7. #47
    Если честно уже точной цены не помню, брал его не целый, я бы сказал далеко не целый около 7К.
  8. #48
    Ромыч, молодца. Так держать, скоро королей станет на один больше
  9. #49
    Нижний Тагил
    Если не секрет. Зачем два вентилятора на решетках мто? на последнем фото видно.
  10. #50
    Что бы соответствовать копийности. На танках 1:6 они служат охлаждением электроники.
  1. PanzerI. Ausf.A
    от МишGUN в разделе TAKOM
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 14:39
  2. Panzerkampfwagen III ausf. H ХЛ
    от HD1350 в разделе Панцер-III
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:47
  3. Panther Ausf. D
    Ответов: 4
  4. Panzer IV, Ausf. H от ...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:09
  5. King Tiger от Тамии "из коробки"
    Ответов: 23
