Страница 7 из 37 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 365
Тема: Модуль управления - Beier USM-HL
  1. #61
    А теперь о фонарях, все таки удалось подключить стоп сигнал. Приватизировал у сына один пульт, разобрал а там все необходимое, и резисторы, и диод. Все припаял и вуаля работает. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    Работает замечательно, в режиме холостого хода как и положено горит, при нажатие на стик вперед или назад гаснет сразу, т.е. все как должно и быть. Теперь займусь фонарем заднего хода.
  3. #63
    Работает замечательно, в режиме холостого хода как и положено горит, при нажатие на стик вперед или назад гаснет сразу. Теперь займусь фонарем заднего хода
    Насколько я знаю,длиный четырех дырчатый фонарь (тот который ты зажег) это конвойный огонь,типа габарит,(зеленый или голубой) он горит в движении....а круглый красный это стопарь,должен работать как ты сделал....задний ход не знаю,был ли вообще.....
  4. #64
    Да и по поводу звуков, в мануале нарыл инфу что помимо озвучки двигателя и стрельбы можно закатать доп. звуки. Пока не разобрался для чего они нужны, ну думаю лишним не будет.
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    Андрюха, так я его и сделал как стопарь, а на счет заднего хода если есть эта функция обязательно за действую, видел на ютубе ролик, там у одного на башне тигра стоял мини прожектор, и при движение задним ходом он светил, четко смотрелось.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    Думается, что функционал БИРа более широк... или я не прав?
    Леш еще как прав, сам не ожидал такого количества функций от этой шайтан коробки
  5. #65
    Леш,я тя понял,но на этом месте у тигра голубой конвойник Вложение 13794 а внизу красный круглый стопарь
  6. #66
    Я так и знал что что то не то делаю, много фоток видел с этим конвойником и именно голубого цвета, но не придал значения. Андрей, а можно по подробней место расположения стопоря?
  7. #67
    Мне тоже уже так кажется,при названии*Звуковой модуль* он оказывается почти Эльмод
    Кстати о девочках, тут недавно пересекались с Александром 1 сравнивали характеристики и возможности El-mod и Beier USM-Hl, и пришли к общему мнению что это тот же киндер сюрприз только в профиль. Те же настройки, те же функции, такая же нарезка звуков. Разница только в частоте апы и несовместимость боя с тамией, повторюсь это в модуле Beier USM-Hl заточеный по электронику ХЛ. На том сайте где я его брал есть модуль гораздо по навороченей, вот на нем есть все что есть в El-mod про.
    А вот вам цены на оба девайса: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13796 стоимость 149 евро, плюс хозяин еще делает скидку.
ID:	13797 стоимость 149 евро с копейками за скидку не знаю.
    И вообще сложилось такое впечатление что эти обе фирмы одного хозяина.
  8. #68
    Что-то мне сдалось, что по функционалу разные девайсы, как и по нагрузкам. Да и силовуха у эля посильнее... Но и платка поэлитней... А ЮСН - мамка плюс блатер так понял в одном флаконе? Вдвое дешевле? А предохранители где? Может и при похожести архитектуры (одна контора/автор) ну очень разные вещи. Мода можно грузить на апппу от 4 до 8 каналов. А там - разглядел 4... Может есть что попроще немного и много дешевле, но возможно это плата за нарезку и загркзку звуков. Этим могут похвастать немногие.
  9. #69
    Функционал этих модулей схож до безобразия.
    ---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    Ошибку с конвойным фонарем исправил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13808, вопрос с установкой стоп сигнала остался открытым. Где должен стоять стопарь?[/ATTACH]
  10. #70
    Масква
ID:	13809 посмотри рядом с левой гусянкой в низу, увеличь каритнку, я обвёл красным и зелёной стрелкой указал
  1. Звуковой блок BEIER USM-RC-2
    от евжен в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 18:09
  2. Аппаратура и модуль управления от Хенг Лонг...
    от HAL в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 20:57
  3. Модуль Пиранья (Piranha).
    от DerStorm в разделе Системы "ASP" и "МАКО" (Австралия)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 12:28
  4. Звуковой Модуль для Танков ХЛ (HLSU-1)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 16:35
  5. НОВИНКА из Австралии. Модуль управления РУ Танка - TRVC/TRF10
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:15
