Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: 34-ка на коленке
    Аватар для RC Garage 713
    Спасибо, очень ценная информация!
    На Хобби Экспо привезёшь?
    Быково,МО
    Не успею 34-ку к Хобби.Всё так медленно продвигается(хочется побыстрей,но никак)...Ещё передний опорный кронштейн катка не готов.Хорошая машина-34-ка,но очень медленная в переделке!
    "мы медленно запрягаем, но едем быстро")))
    Если разбирал вал, который выходной вместе с ведущим, последней шестерней и колпаком - расскажи пожалуйста - как этот моноблок разобрать?
    Быково,МО
    Если модель не переделана(выходной конус с ведущим не приклеен намертво),то откручиваем винтик,который с гайкой.Переворачиваем ванну,видим декоративные колпачки,прикрывающие выходные шестерни.Аккуратно их отдираем.Под ними ещё защитные колпачки-вот в них закручены по одному саморезику с каждой стороны,откручиваем и вынимаем выходной конус вместе с ведущим колесом и шестернёй всборе.Снимаем латунную втулочку,стягиваем пласиковую шестерню,вынимаем вал с ведущим колесом.Изнутри ведущего колеса есть три саморезика-откручивем их,ведущее колесо распадается на две половинки,всё, вытаскиваем вал.Если выходной конус уже приклеен кем-то намертво,то придётся сдирать пластмассовую шестерню прям на месте,одновременно вытягивая выходной вал за ведущее колесо(колпачки при этом отдирать не потребуется).Ну,как-то так!
    Быково,МО
    Как-бы попроще днище покрасить,чтоб не облетало?Оно из нержавейки.Или без сложной системы грунтовок не обойтись?
    Без грунтовки нет не как.
    Быково,МО
    Приветствую всех танководов!Продолжаются работы над ходовкой.Сделал кронштейны с крепежами передних катков(фотки выложу позже).И решил примерить гуси(без катков,прям только на ведущие и ленивцы)металлические.Ёлки-палки!Гусли натянуты,как струна и это при том,что натяжитель уже на минимуме.Посчитал-70 траков на одной гусле.Очень просится ещё два трака добавить.Подскажите,где взять 4 металлических трака на добавку?Готов обменять на денежные знаки или если нужно,есть редуктора от Пилотажа на 34-ку,пластиковые гуси на неё-же,плата управления,пульт Пилотажевский(всё новое,нехоженное,рабочее).Так-же есть пластиковая гусля на королеский тигр+ещё одна разобранная на навес,комплект пластиковый(ведущие+ленивцы) на кинга-же,плата приёмника от HL,пластиковые ленивцы на тигра1.Уффф...,вроде всё!Ещё вспомню чего-напишу!Поможите пожалуйста с траками для 34-ки!
    Аватар для galiot
    Питер
    поставь пластиковые траки в металлическую цепь
    Танк это сухопутный корабль.
    главное потом резко с места не дергать, чтобы не оторвало... хотя врядли все равно прочности хватит. Натяжение пробовал уменьшать ленивцем?
