Доброго дня! Хочу обратить внимание коллег на вот эти пилки:Вложение 11006
Комплект из четырех фототравленных пилок толщиной 0,1 мм включает в себя две прямых пилки, пилку для вогнутых и пилку для выпуклых поверхностей. Предназначены для выполнения тонких прорезей или для нанесения расшивки. Будут полезны и пластиковым моделистам. Пилки выполнены фототравлением из стали, ручки из дерева. Требуется предварительная сборка инструмента. Толщина пилок 0,1 мм. Длина режущей части примерно 6 см.
Незаменимая вещь при вырезании люков, особенно которые идет "в нахлест" (как вариант, при их вырезании использовать капроновую нить).
источник здесь: http://shipmodeling.ru/shop/category...a0be1e1f1cb453
