Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Пилим и строгаем Пантеру G от ХЛ
    С - емкость аккумулятора. Т.е. если емкость 4000мач, то ток зарядки 1С - 4А.
    40С (при емкости 4000 - до 160А) - максимально возможный ток постоянной отдачи, до полного разряда аккумулятора. 80С (320А) - кратковременный (до 10 сек).
    Максимальный ток заряда 8С - до 32А, при указанной емкости. Но не рекомендую.
    Нижний Тагил
    понятно. спасибо за пояснение. т.е. до 4 А можно заряжать? как то многовато или нет?
    и если не сложно можно ссылку на детекторы разряда. которые лучше поставить в танк. а то смутное представление у меня об этом всем.
  1. Как разобрать Пантеру от ХЛ.
    от Дядя Саша в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:16
  2. подвеска на Пантеру Г
    от zh2011 в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 12:15
  3. посоветуйте где купить Пантеру Г от ХЛ
    от zh2011 в разделе Пантера (PzKpfw-V)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:46
