Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 269
Тема: CLARK ELECTRONICS
  1. #111
    Вот еще один вперёд пошёл....
    не понял?
  2. #112
    Кларк делает чтото с телеметрией и управлением с помощью платформы андроид....
    Управление танком с компа и прочего.... А это есть продвижение.
  3. #113
    посмотрим, пока что вся инфа:
    1) базой будет плата имеющая те же характеристики, что и ТК20 (мб она же, только переработанная)
    2) управление с устройства с операционной системой андроид
    3) камера в танке будет передавать изображение в режиме реального времени
    4) обещают план-эн-плей, но если будет также как с ТК20 - надо будет немного заморочиться
    софт (скорее всего) от тк20
  4. #114
    сори за офф... отправлю Вас вот сюда кстати http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2676
    Появилась новая плата - ТК22 - в ней, помимо всего прочего добавлено:
    - Эффект инерции при старте и остановки, больше не будет ускорения формулы1
    - Воможность отключения отката шасси при попадании и выстреле
    - Дополнительный канал на сервомашинку, для отката ствола
  6. #116
    он её уже сделал?
    он её уже сделал?
    да
  8. #118
    Всем прива подскажите как и где приобрести данную плату
  9. #119
    У меня приобрести можно. отписал в личку.
  10. #120
    Так, в связи с кучей вопросов,дам пояснения.
    ТК20Е больше нет (как названия), теперь она просто ТК20 (той ТК20 которая была раньше больше вообще нет)
    Теперь доступны 3 версии плат:
    ТК18 - использует радиоаппаратуру ХЛ
    ТК20 и ТК22 - используют 4х канальнух радиоаппаратуру
    Прошивка 18 и 20й плат одинаковая, равно как и цена - 3000р. В них заложен весь функционал, который был уже мной описан
    В 22й плате есть несколько новых возможностей - см. пост 115. Цена пока 3500-3700 (если ничего не изменится, а то кларк любит по ходу дела что то изменять)
    На новогодних праздниках нарисую руководство пользования всеми платами с описанием.
  1. Релиз новой платы управления танком TCB OpenPanzer. Замена Clark TK22?
    от xkoffx в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 18:05
  2. Где купить CLARK TK22-KT в Москве
    от crossfighter в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 15:23
  3. Доработка отката\подъема Asiatam для платы Clark TK 20-22
    от Andreyka в разделе FAQ (по апгрейду и ремонту)
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 11:45
  4. Т34-85 (Clark Electronics)
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 17:35
