Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Соединение аккумуляторов.
    Жень, параллельно. Последовательно сложится напряжение.
    Да ты прав я ошибся , давно не лазил в аккумуляторный отсек и перепутал , молодец что поправил !
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    http://www.3dnews.ru/news/610272 пара таких вибро-генераторов настроенных на частоту тряски работающих редукторов, смогут обеспечить свечение диода на маске орудия при выстреле
    А оно Вам надо?
    Если уж собирать, то такое на базе Т-10 только ночью и под одеялом, а то посадют
    Цитата Сообщение от Алексей 84 Посмотреть сообщение
    ...Вы дали мне понять что это бредовая идея
    Алексей, нет бредовых идей...
    Главное не бояться их высказывать. ЗДЕСЬ Вас поддержат и вместе мы найдем решение.
    Респект.
    Санкт-Петербург-Пушкин
    думал помучится замутить что нибудь,ведь идея была не плохая,привод на генераторы можно было сделать от одной из ступеней редуктора.
    Есть грязные люди,а есть -ТАНКИСТЫ
    Энергия из ниоткуда же не берется? если где то пришло, значит где то убыло, с поправкой на потери.
    Просто по логике - если моторам надо кроме танка, еще и генератор крутить - нагрузка больше - тока кушать тоже будут больше. А из-за потери преобразования электрической энергии в кинетическую и обратно будут потери.
    Солнечные батареи поставь, вот тебе источник будет по сути "из воздуха". Другое дело, чтобы создать напряжение вольт так 8-10 (для зарядки аккумулятора), +еще и 3-4А тока - нужна поверхность из батарей наверно в квадратный метр. Хотя эту кучу тоже как то танку двигать надо будет, тоже будет дополнительный расход электричества (не говоря уже о стоимости самих батарей).
    Короче вывод - 2й аккумулятор купить проще и дешевле. Хотя п.2 я бы замутил, хотя выглядеть после этого танк будет крайне неэстетично)))
    Масква
    ну можно не сам танк, а скажем генератор на гусянке замутить, т.е. будет передвижная зарядная станция с солнечными аккумами на корпусе или с раскладными, остановился, лючины открыл а от туда выдвигается сложенный комплекс из батарей и "разворачивается", ну идея в общем прикольная
    ты мне расскажи как из люка квадратный метр солнечных батарей вылезет))) из области фантастики)))
    Обвесить танк солнечными батареями а-ля броневые экраны, как на панцер 3-4, единственный вариант, как это МОЖЕТ смотреться хоть более-менее органично, а не как танк из области фантастики. Сделать выдвижной механизм имхо нереально
    Масква
    можно стелать аля раскладной лакатор- накопитель
    Тюмень
    Тогда не танк получится, а спутник выходящий на орбиту... Mad_Max очень правильно описал, что какой бы способ выработки энергии вы не выбрали, будь то преобразование лучевой или кинетической энергии в электрическую, все равно потерь будет больше чем вы получите, а розетку с питанием сейчас найти не так то и трудно. А если идти на принцип, то и тут с финансовой стороны вопроса, гораздо дешевле будет приобрести аккумулятор большей емкости или 2-й про запас чем мастерить нечто, причем тоже с отдельным аккумулятором.
    Масква
    Товарисч, Вы маленько не поняли злого гения.
    тут дело не в деньга, а дело в том чтобы сделать такой аппарат и удовлетворить своё эго.
