Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Редукторы МОДЕЛЬШПИГЕЛЬ
    Мастер Аватар для weter
    Суть дела не меняет. Свою маржу они имеют, а значит доля истины в высказывании Александра1 имеется.
    Не хочу вдаваться в детали, но дистрибутор изначально несет потери и ответственность, перекупщик - нет...
    Поэтому и говорю про корректность.
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Если кому то еще интересно: выходной вал у редуктора стальной и имеет по 2 лыски на каждой стороне под крепление СТАЛЬНОГО стакана. Подбор редукторов под танк очень прост - у Роланда есть несколько вариантов пар мотор-редуктор для любых скоростей движения. Моторы сейчас идут Absima Motors , со сменными щетками и якорем на подшипниках. Установка тоже очень проста - сначала ставится нижняя пластина потом через 10- 15 мм втулки сам корпус редуктора. При необходимости на втулках делаются проточки для пластины крепления торсионов (тамия). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20351. Длина редуктора 115 мм, высота без втулок 35 мм. вес этой железяки 750 грамм.
    Последний раз редактировалось max_max; 31.05.2014 в 23:10.
  1. Новые редукторы от ХЛ
    от HAL в разделе Редукторы и механизмы
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 17:56
  2. Редукторы МАТО
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 07:07
  3. FAQ: РЕДУКТОРЫ - начало...
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 15:03
  4. Чехлы на редукторы ASIATAM 4:1
    от alexjansen в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 16:33
