Суть дела не меняет. Свою маржу они имеют, а значит доля истины в высказывании Александра1 имеется.
Если кому то еще интересно: выходной вал у редуктора стальной и имеет по 2 лыски на каждой стороне под крепление СТАЛЬНОГО стакана. Подбор редукторов под танк очень прост - у Роланда есть несколько вариантов пар мотор-редуктор для любых скоростей движения. Моторы сейчас идут Absima Motors , со сменными щетками и якорем на подшипниках. Установка тоже очень проста - сначала ставится нижняя пластина потом через 10- 15 мм втулки сам корпус редуктора. При необходимости на втулках делаются проточки для пластины крепления торсионов (тамия).. Длина редуктора 115 мм, высота без втулок 35 мм. вес этой железяки 750 грамм.
Последний раз редактировалось max_max; 31.05.2014 в 23:10.
