Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 303
Тема: TIGER 1, или полный апгрейд от "МАТО"
  1. #121
    Думаю заменить опорные катки на катки с подшипниками потому-что танк тяжёлый и оси ткручиваются смазка не помогает да и легче будет бегать !
  2. #122
    В итоге получились какие-то колхозные тросы.
    Еще из изоленты гусениц не хватает для полной картины.
    PS. В леруа продаются нормальные тросики. Можно найти разные диаметры.
    Последний раз редактировалось silencer; 12.06.2012 в 20:28.
  3. #123
    В том то смысл что хотел сделать сам, родные троса в магазине точь в точь сплетение, в руках держал и щупал только обжима не хватает по человече сделать , почему другие короче так мало взял надо 2 метра а был 1метр ! Заметь они разные по диаметру , почему ? Остались два куска , первый от троса который на с левого борта вертикально прикреплён он меньше , а тот что горизонтально больше в диаметре . Чё добру пропадать !
  4. #124
    Жалание сделать самому похвально, а если еще с умом подойти к этому процессу...
    На ахеле можно все купить за небольшую денежку. http://www.axels-modellbau-shop.de/k...r-I::6985.html
    или найти 3 составляющих. Итак, по порядку:
    1) в Леруа покупаем тросик нужного сечения
    2) ищем ГМЛ маленького диаметра http://www.electro-mpo.ru/card1118.html
    Шестерка большая, вроде. Поменьше диаметром тоже должны быть. У меня пресс-клещи, так перед 6-кой еще 2 размера есть на них.
    3) Банка пива FAXE 1 литр. Пиво выпиваем, а банку разразаем. Получаем кучу полезного листового материала. И самое главное - достаточно толстого. У Балтики тонкие стенки. И само пиво похуже. Из листа делаем основания петли или как там их обозвать....
    Через неделю жду в этой теме фото нормальных тросов.
  5. #125
    Знаешь такие вещи говоришь , я так в детстве делал только пиво не пил потому что мал был да и жестяных банок не было, тушёнку да шпроты ел а из банок творил что хотел , так что опоздал с советом лет на 20!
    Спасибо конечно ,в деле тросы не пригодятся и тянуть на них мне не чего , мне нравится ОЧЕНЬ и так !!!!!! Без обид !
  6. #126
    Хозяин - барин!
  7. #127
    Вложение 8058
    29-ого доработал ходовую часть тигра , добавил пластмассовые шайбы в балансиры они довались в комплект сборки,
    Тоесть компенсируют люфт балансира на оси от корпуса !
    Добавил пыльники на оси катков с наружи , этим самымВложение 8059прижал каток к балансиру и избежал утечки смазкии попадания грязи . Пыльники нарезал из трубки дымогенератора , левая гусеница слетала с ленивца оказалось ленивец стоял в плотную к катку добавил шайбу и всё поехало !
    Вчера пришлось заменить пластмассовые шайбы на металлические на осях балансиров ,почему ?????
    После длительных покатушек по грунту,ковру,паласу,паркету,и т д, выяснилось ,что вся эта никчёмная пластмассовая конструкцыя просто разболталась методом сплюшки (всё в плюшку )........ короче смяло эти шайбы , теперь сделал как надо но пришлось мальца растачивать из нутри шайбы под осевой винт !
  8. #128
    Всё малярю прошу не кидаться тухлыми помидорками и чем то вроде того !!!!!!
    Эксперементальный танк был такой -Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8640 надоело не то очень какой-то тускловат!!!!!
    Теперь стал такой-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8641 , а вот и оба танка -Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #129
    прикольно... продолжай...
    Найс! Круто покрасил!
  1. Forces of Valor 1/16 Tiger I "Final battle"
    от Ден62 в разделе WALTERSONS
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 04:57
  2. "Немного" о VStank King Tiger 2,4Ghz (Airsoft)
    от xkoffx в разделе WALTERSONS
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 01:32
  3. Tiger l полный комплект
    от spica.dll в разделе Танки Тамия и киты. Продажа
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 13:37
  4. King Tiger от Тамии "из коробки"
    Ответов: 23
