...сменные кварцы 27 частоты (как мне сказали в ГлобалХобби)- это АМ (не FM), хотя более точно скажу в воскресенье...
Последний раз редактировалось HAL; 17.07.2009 в 08:03.
Алексей, а для Futabы у них есть кварцы?
				Камрады,
только что из Глобал Хобби.
Задача:
Поменять частоту моей "трешки" 27.095 на 27.255.
Опыт:
Перепробовал 27.255 АМ и FM других произвдителей - не работает, не подходят.
Поставил 27.095 FM, но другой фирмы-производителя - тож не работает...
Вердикт:
Камрады, ХЛ работает ТОКА со своими кварцами, а это - ГОПА!
Мы НИКОГДА с ХЛ не сможем устроить большой танковый бой.
Способ решения:
Покупаем корпус ХЛ, выбрасываем все мозги и ставим внутренности Тамия.
По другому можно, но долго и это буде ПУТЬ ПРОБ и ОШИБОК.
Оно вам надо, Камрады?
				Мы не боимся трудностей!!!
				Алексей, а вроде как должно получится с кварцами, может ты все-таки не те кварцы смотрел? У ХЛ разная частота кварцев в приемнике и передатчике.
				Неа... частота одна, 27.095 FM...
Передачик - TX, приемних - RX... Но тока под СВОИ, или еще пробовать надо - других производителей...
				Ну вот смотри, что у меня:
T-III 1)перед-rx fm 27.095 , кварц стоит 26,640
прием-????? , кварц стоит 13,5475
Першинг 2)перед-rx fm 27.145 , кварц стоит 26,690
прием-tx 27.145 , кварц стоит 13,5725
				У ХЛ кварцы работают не на основной частоте, а на гармониках.
				Вот смотрите6
допустим 13.5475х2=27.095 27.095-0.455=26.640
13.5475-частота кварца приемника
27.0950-частота "работы аппаратуры" (частота канала)
26.6400-частота кварца приемника
0.455-промежуточная частота (частота в которую "укладывются частоты каналов" комплекта р/у), она у разных компл кварцев должна быть одинаковой.
Вот из этого всего можно посчитать частоты тех комплектов кварцев, которые ты хочешь поставить. Кстати, говорят , что кварцы можно заказать в КВАРЦЕ, их там делают под заказ. Вроде бы.и не очень дорого.
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:03 ----------
На гармониках работает кварц приемника (я так понял)
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:05 ----------
Леша, попробуй отклеить бумажки с кварцев и посмотри, у тебя должны стоять такие кварцы, как я написал (если нет , то я ....).
