Вот еще информация в тему: и это 16 масштаб... Али читает наверное нас!
https://vk.com/rctankclub?w=wall-64693444_2220%2Fall
Как я прочитал в инете и понял, то что под полотно 45 мм. делают модели поездов в 1:20, 1:22,5, 1:32.
Если быть точнее, то так
1/20,3 или Fn3 (американская узкоколейка)
1/22,5 или IIm (немецкая узкоколейка)
1/25-1/29 или Spur G (плавающий масштаб)
1/32 или Spur 1 (европейская нормальная колея).
Все эти масштабы "живут" на одной масштабной колее - 45мм.
Но при этом сильно отличается профиль рельс, шаг шпал, их профиль и размер.
Поэтому производители детают рельсовый материал отдельно для каждого масштаба.
Хотя некоторые рельсы довольно неплохо стыкуются между собой, так, например, Spur G (Piko, LGB) легко стыкуется с Fn3 (Accucraft? Bachmann).
А вот Spur 1 (Marklin, Hubner) не стыкуются абсолютно ни с IIm, ни с G, ни с Fn3.
Всё точно как я читал, не думал что так точно надо описывать для всех.
Спасибо за развёрнутый ответ, может кому и пригодится!
Ветка становится интереснее.
