Точно ! С этим разобрались .
				Выстрел на пульте - джойстик вверх . При этом на двигатель шароплюя подаётся питание и происходит выстрел . Вместо двигателя подключите 5 вольтовое реле . На контакты реле которые работают на замыкание подключите два этих проводка которые отвечают за выстрел .
Джойстик вверх , реле включилось , контакты на реле замкнулись и получился выстрел !
Думаю понятно объяснил и пояснять не придёться ?
				Фото реле выложи... или ссыль, где купить.. даааавно мне обещал...
				Вот такого плана на 5 Вольт .
				TSAL5100 более не выпускается производителем. Замена ему TSAL6100. Характеристики идентичны
				Твояль мояль непонимальпо-русски хоть пишите. Но поняли вы уважаемого Механика не верно. Он написал вам как сделать , чтобы появился звук выстрела и дергание танка при выстреле : на обмотку реле подать сигнал , который шел на МОТОР шароплюя , а нормально разомкнутые контакты реле подключить к тем 2 контактам , к которым подключался контакт-замыкатель шароплюя.
Но вы ведь не об этом спрашивали ? Или об этом ...
				Я вроде понятно описал подключение !
1. Питание реле берётся с мотора шароплюя ( отпаять от мотора шароплюя и припаять на контакты питания реле .
2. Штепсель с 2 проводками который втыкается в гнездо рядом с ИК боем как на твоём фото , паяем на контакты реле которые срабатывают на замыкание .
ВСЁ ! НИ КАКИЕ ДИОДЫ К РЕЛЕ ПАЯТЬ НЕ НАДО !
ДЖОЙСТИК НАЖАЛ ВВЕРХ , ПИТАНИЕ ПОШЛО НА РЕЛЕ , РЕЛЕ ЗАМКНУЛО В СЕБЕ КОНТАКТЫ И БУДЕТ ВЫСТРЕЛ !
ПО НАРОДНОМУ :
Ты - реле и держишь палец на кнопке . Кнопка подключена к звонку квартиры .
Я джойстик на пульте а моя нога питание к реле .
Я поднимаю ногу ( отклоняю типа джойстик )
Даю пенок под **** ( подаю питание на реле )
Ты от этого нажимаешь на кнопку ( срабатывает реле )
Звонит звонок ( получается выстрел )
Без обид , теперь вроде понятно объяснил !
Последний раз редактировалось Механик; 07.02.2019 в 15:32.
