Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Проект САУ Sd.Kfz.186-88 "Снежный Барс" (Альтернатива)
    А не низковат ленивец?
  2. #32
    Нет.
    Так как крепление ствола было сломано у основания, то встал вопрос о замене самого девайса.
    Да и самому интересно было разобрать рубку, ведь в первый раз разбираю такую штуку. Думал, что четыре крепежных винта освободят крышу. Ан, нет - только кормовой и фронтальные листы рубки... Но сами все увидите.
    Итак:
    Далее, крепежные винты ствола основного орудия к люлке... Всё вкривь - видимо спешили на заводе очень...
    Далле освобождаем саму "качалку" и уппс...
    Полный "КРЭК"!!!
    Убираем все ненужное...
    и устанавливаем то, что нужно...
    и ВУАЛЯ!.. Ствол - на месте, подъем-опускание работает как надо!
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
    продолжил препарировать клиента и чутка что-то менять...
    Редуктор:
    внутри, как и говорил мне товарищ, у которого забрал эту машину - шестерни из достаточно толстого пластика, без трещин и в смазке.Так что надеюсь проходят еще.
    Хотя по корпусу кое-где трещины пошли.
    и заменил все-таки выхлопные трубы... "Попа" получается очень симпатиШная...
    Запиливаем дальше, готовимся к боям...
    Редуктор ниче так! но яб его промыл как следует и смазал новой смазкой и причем побольше. он кстате и тише станет. Корпус то закрытый. ну возможно выходной вал поменял бы втулки на латунные
  7. #37
    ...но яб его промыл как следует и смазал новой смазкой и причем побольше. он кстате и тише станет. Корпус то закрытый...
    об этом - даже не пишу...
    фото - по ходу профилактики, чтобы показать что внутри...
    Во время вчерашних работ выявилась необходимость наращивания так скажем "внутренних полок", ибо слишком широкие щели между бортами и краем "полки"...
    Работы по мелочи... Я конечно не Эдди и не Андрейка, и не Лось и т.д... Но лепил из того, что "был"...
    И держатель, все-таки более декаративный (или что-то со стволом? Как думаешь, Андрюх?), чем реальный-в-миниатюре... Или что-то еще нужно придумать... Возможно, в перспективе закажу на акселе...
    Работы по корпусу и укладка внутрянки...
  1. Проект САУ E-75. Альтернатива. Европейская война 1944-1947.
    от HAL в разделе ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА 1944-1947
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 21:17
  2. Леопард 2а6 проект "NOMAS" ("Кочевник" - лат.)
    от Ortvin в разделе Западная Европа (кроме СССР и России)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:31
  3. "Снежный Леопард" ХЛ, посоветуйте.
    от erk191 в разделе ХенгЛонг
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:34
