Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 146
Тема: T-29 (от Ильгара)
  1. #51
    Ильгар, вообще не вопрос...
    Какой красавец!!!
    "Страшнейший" КРАСАТУЛЕВИЧ!!!! Ильгарчик! Просто восторг!!!!
  3. #53
    Какой красавец!!!
    Спасибо Алексей , за отзыв и поддержку!!!
    Андрейка, рад слышать это от мастера!!!Купил новый аэрограф,надеюсь на этот раз покраска будет лучше.
  4. #54
    Система натяжения ,ленивец и катки Т-29.
    Миниатюры Миниатюры 20171007_120431.jpg   20171007_120502.jpg   20171007_122208.jpg   20171007_135601.jpg
  5. #55
    чтот я не понял как натяжитель работает
  6. #56
    Аватар для alexjansen
    Германия
    ... и я тоже не понял??? наверное он только для вида стоит...
  7. #57
    Москва / Реутов
    На фотографии четко центры осей не видны. Из-за этого и его работа не видна.
  8. #58
    Это пока имитация,для рабочего натяжителя конструкцию передней части нужно усилить ,либо сделать литой.
    Так точно,но на Т-29 эталонном, надеюсь уже будет рабочей.
    Эта пока имитация,но по размерам копии деталей, прикинул,есть возможность отлить эти детали из металла и добавить винт для регулировки натяжителя.
    Вот есть подобное на примере КВ-1(фото не мои) ,немного грубовато ,но в целом принцип работы понятен.
    А моя система пока, просто имитация.
    С уважением, Ильгар.
    [IMG][/IMG]
    Миниатюры Миниатюры 07022012768.jpg   07012012634.jpg   07022012769.jpg   07022012770.jpg
  9. #59
    Закончил с натяжителем на фото более подробно, заменил валы рычагов подвески с гвоздей на винты 2 мм,усилил пружины.Переделал сетку воздухозаборника,поставил выключатель,но место неудобное ,наверно буду переносить.
    Миниатюры Миниатюры 20171010_175034.jpg   20171010_183648.jpg   20171011_174939.jpg   20171011_183438.jpg   20171011_184904.jpg
  10. #60
    Одно из трудных для меня элементов это ведущие и гусеницы.Я старался использовать имеющиеся в наличие ,подходящие по размеру готовые изделия ,но вот не всегда они подходят,как в случае с Т-29,потому начал пробовать делать их сам.Вот первая удачная проба,дальше надо только улучшать качество и переходить на изготовление гусеницы.Тест ведущего для Т-29-5.
    Миниатюры Миниатюры 20171015_120009.jpg   20171015_122752.jpg   20171015_123958.jpg   20171015_124012.jpg   20171015_124022.jpg
  2. Т-35 (от Ильгара)
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 05:17
  3. Т-28. Кит Ильгара (редакция МТЗ-№13)
