Ильгар, с огромным интересом слежу за тредом. Надеюсь на ХЭ-2018 увидим и поиграем!
				Спасибо Алексей!Поживем,увидим.А вообще-то надо бы заинтересовать людей в участии на выставке с самодельными или доработанными моделями.Сделать конкурс,организовать дипломы участников,найти спонсоров.Думаю многих это подстегнёт к завершению проектов и созданию новых.Все выиграют и выставка будет интереснее,а ещё можно ввести традиционный(ежегодный) парад техники в честь открытия или закрытия выставки(тем более такой опыт есть).Все это снимать и выкладывать интернет,а участникам выдавать сертификат о участие в параде с указанием модели.Дело то копеечное,но отдача будет большой,да и людям будет интересно увидеть такое разнообразие техники,опять же пропаганда интерактивного моделизма.Можно сделать знамена или штандарты каждого клуба в масштабе и пускать головную машину с ним,вот и будет здоровая конкуренция и заинтересованность в участии всех клубов.
[IMG][/IMG]
				Башня,примерка и надо уже браться за катки,чтобы они были все,как эталонные от Александра, и поменять ленивец.Работа на выходные есть,осталось только выкроить время.
				Не обошлось без ошибок.
Передний наклонный лист показался мне немного большим,стал проверять по чертежам, оказалось разница почти в 5мм!
Пришлось переделывать переднюю часть,но благо дело резать легче чем наращивать.Моя ошибка,не учел толщину листа. Зато сейчас садиться в чертежи как влитой.
				Прекрасная работа! Обязательно ставь ИК бой.
				Спасибо Алексей!Но ставить ,к сожалению абсолютно нечегоДве машины стоят на стадии завершения Т-28 Л-10 и Т-29-5,но на обеих всего только один комплект движков снятых с М-41,и не одной платы управления.Разбирать готовые танки ,рука не поднимается.Если бы Антон нашел бы плату на замену нерабочей от ХЛ, или хотя бы с доплатой поменял на комплект от Тайген.
,можно было бы закончить один из двух проектов,но пока ответа нет.
[IMG][/IMG]
				Без вопросов, я тебе вышлю у меня есть что-то... Хотя бы что-бы оживить машину! Нельзя чтобы стояла.
Посмотрю на выходных.
А редукторы есть? У меня ечсть по-моему пластиковые... Какова ддлина вала?
				Огромное спасибо за платы и пульты Алексей!!!!Теперь можно и продолжить!
Сделал натяжители гусениц и новый ленивец.
Начал переделывать литые катки,для этого рассверливаю отверстия под подшипники с внутренней и гайку с наружной стороны и закрывается всё это, распечатанным колпаком.Возможно позже его заменю тоже на литой.Прикинул гусеницу,вроде похож,как думаете?
