Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вскрытие DMD Multi Function Unit от Тамии
    По умолчанию Вскрытие DMD Multi Function Unit от Тамии
    Данное вскрытие было обусловленно желанием перенести переменный резистор громкости динамика в более подходящее место.
    Собственно пластиковый кожух на защёлках, аккуратно размыкаем, верхняя крышка снимается легко, с выемкой платы из нижнего "корыта" придётся повозиться, чтобы не повредить саму плату и элементы на ней. Сам блок. Уже без резистора(начал фоткать уже после демонтажа).
    Плата вся залачена т.е. влагозащещена. Но при демонтаже это вызывает дополнительные трудности. Сразу оговорюсь, демонтаж проиводился вакуумным паяльником, при отсутствии навыка демонтажа и соответствующего инструмента лучше не браться. Дорожки находяться очень близко и их легко повредить.
    Резистор стоял так:
    В схеме используют только два вывода обозначеные красным.(Вид снизу)
    Собственно сам резистор, 22,4кОм:
    Ножки длинные, если-бы знал номинал не стал-бы заморачиваться с демонтажом, а выкусил-бы его и подпаял на проводах новый.
    Последний раз редактировалось Nevskiy; 23.09.2010 в 22:03.
    Миш, спасибо. Ценно.
    Ай молодец!!! Это действительно ОЧЕНЬ ценная информация! Спасибо!!!
    Группа фильтрации Аватар для Ortvin
    хорошая идея, по хорошему так и надо делать, сразу, перед окончательной установкой модуля в танк.
    Последний раз редактировалось Ortvin; 26.09.2010 в 12:45.
  1. Звуковая плата Dasmikro sound unit. Как программировать?
    от Joker в разделе Звуковые модули.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 02:31
  2. Т-34. Tactical Press( книги про танки и не только про танки)
    от Косыч Андрей в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 11:16
  3. SOUND LIGHT UNIT (SLU)
    от Tankoman в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 07:01
  4. Вскрытие RCTW
    от Tankoman в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 21:16
