Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Объект 279
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Шикарный луноход.
  2. #32
    Цитата Сообщение от 239006 Посмотреть сообщение
    Классная штука получается)
    Вопрос появился: ты сканируешь модель 35го или сам моделишь?
    Сам моделирую. Хотя это очень долго. Некоторые вещи модели в 35м масштабе не соответствуют действительности - правлю по ходу.
    Сейчас пытаюсь смоделировать башню. Та ещё задачка... На ней практически нет плоских граней, линии геометрии не лежат в одних плоскостях. Башня ещё и не совсем симметричная.
  3. #33
    Группа фильтрации Аватар для 239006
    Москва, СВАО
    Да, я когда башню центуриону моделил все проклял...
    Там тоже не было ни одного симметричного элемента, но она хотя бы из плоскостей состоит, просто все углы разные, а как литые башни моделить - даже представить себе не могу...
  4. #34
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Думаю единственный выход - изготовить из пенопласта и отсканировать.
  5. #35
    Можно отсканировать башню 35го масштаба, но вроде не всегда хорошо получается.
    Сканировать придётся если не получится нарисовать.
  6. #36
    Центральный Спортивный Танковый Клуб Аватар для Белый
    г.Одинцово
    чмотря какой сканер... если с одним лазером, то да , если с двумя, то уже должно быть без косяков.
    СУ-76И
  7. #37
    Екатеринбург
    http://only-paper.ru/load/voennaja_t...ki/7-1-0-10006
    Конечно, масштаб 1/50 не айс, но вполне можно использовать, по крайней глянуть, как у других получилось.
  8. #38
    Сам моделирую. Хотя это очень долго. Некоторые вещи модели в 35м масштабе не соответствуют действительности - правлю по ходу...
    Андрюх, ты фоткаешь процесс то?
    Чтобы выложить потом?
    Ага. Однако большинство решений в части ходовой наврятли комуто пригодится. Сильно специфичная она на этом танчике.
    А вот двуступенчатая коробка на каждом моторе и откат на подшипниках может комунибудь прийтись по вкусу
    П.С. Внутренности редуктора не фоткаю.
    П.П.С. отчёт будет после ХЭ или за день-два до него. Не решил пока.
  10. #40
    Доброго времени суток уважаемые читатели!
    Прошло больше 8 месяцев с момента последней публикации. Пора ставить точку в данном проекте.
    К великому сожалению телефон, на котором были фотки процесса, три недели назад отказался работать, а вместе с ним фик знает почему накрылась и вся инфа с флэшки, которая в нем стояла. Большое количество фоток пропало... Так что могу описать только на словах.
    Фотографии с ХЭ лежат в теме http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5778&page=4 пост №33. К тому моментутанк был функционален, однако без системы боя и звука. Плату управления, пульт, приёмник и аккумулятор одолжил Мэд Макс (ему отдельное спасибо за посильную помощь во всём проекте в целом!).
    На выставке модель вела себя вполне адекватно и без происшествий откатала все три дня. Засветилась на нескольких видеозаписях с выставки.
    2-х ступенчатая коробка показала себя с самой лучшей стороны! Если по прямой танк имеет приличную скорость на 2й передаче, то на 1й становится послушным на сложных маневрах и без проблем проезжает любые препятствия - Андрейка не даст соврать.
    После ХЭ пришла таки наконец плата ТК-60 со стабилизатором и у Антона был выкуплен одолженный на время пульт с приёмником. Однако 6 каналов оказалось мало для управления танком. Ему требовалось минимум 9 каналов. На али был заказан приёмник на 10 каналов. Параллельно был приобретён б/у принтер Picaso Designer PRO250 практически без пробега. Дорогая игрушка, до сих пор зелёная душит...
    Параллельно шли работы по компановке подбашенной части танка для установки 24-х контактного слип ринга. Тогда задумывал поставить скрытую FPV (на данный момент переболел этой идеей и пока этой системы в планах нет). Было перепечатано несколько вариантов. Посколько у стабилизатора орудия жёсткие требования по длине проводов, плату управления было решено ставить на верхнюю часть танка.
    Летом устроил себе небольшие каникулы и практически не делал ничего по объекту. Однако были другие проекты, менее глобальные. Кстати тогда был разработан новый откат с большим ходом под сервоприводы. Модификация этого отката впоследствии заменила тот, что стоял на танке во время ХЭ.
    Пришла осень, новые этапы соревнований, появилось побольше свободного времени. Работы были возобновлены с прежним энтузиазмом!
    Была сделана вся мелочёвка. На разного рода мелочи уходило времени порой больше, чем на какие либо крупные элементы!
    После выставки, объект учавствовал в нескольких соревнованиях. К сожалению, в боях мало чего удалось добиться изза плохо сделанной системы боя, а на триалах с его габаритами тоже не просто - ширина почти 27 см.
    Красить решил его сам. Просто было интересно это сделать самому. Получилось это или нет, можете написать в комментариях. В своё оправдание скажу что это первый опыт.
    Фотографии готовой модели:
ID:	38355 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38356 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38361 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38363 Нажмите на изображение для увеличения.
    ПС ему не хватает для полного счастья гусениц из металла. Скоро будут
