Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Объект 279
    Это в 16-м??
    Да, 16 конечно.
    Подниму тему немного.
    Работа движется. Не сказать что быстро. Много чертежных работ, много печати и очень много постъобработки деталей.
    Геометрия у модели честное слово - очень сложная.
    Механика будет необычная, но об этом позже.
    Немного фото:
ID:	36177 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36178 Нажмите на изображение для увеличения.
    ЗЫ это уже второй корпус, первый неудачный. Первый блин... Лонжерон подвески который на фото тоже под замену.
    Андрюха!... Молодца!!!
    Класный проект!
    Подниму, когда дальше ждать обновлений?
    Через день-два. Допечатываю последние полторы четверти лонжерона. Печать каждого такого элемента порядка 8-10 часов. Потом оба лонжерона установлю в корпус на болты через проставки (кстати их надо тоже сделать) и будет отчёт по работе.
    Печатаю толщиной 0,1 мм и на скорорости кромки 30 мм/с т.к. принтер надо на ТО. За полтора года подшипники люфтят сильно и чтобы не было дефектов, скорость маленькая.
    Супер, Андрюш. Спасибо за новости.
    Итак, лонжероны установлены. Крепятся они на данный момент на пяти болтах каждый. Когда будет готов редуктор и станет примерно понятно как размещать всю электронику, лонжероны будут окончательно зафиксирвоаны. Сейчас они играют вместе со всем днищем. Тут спешить не стоит, ато придётся переделывать.
    Шасси ставить буду когда придут подшипники, а их там реальная куча понадобится. На ходовую нужно 64 подшипника.
    Как и обещал фотоотчёт о проделанных работах:
ID:	36246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36249 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36250 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36251 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36252 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36253 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36254 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36256 Нажмите на изображение для увеличения.
    Текущая конструкция весит 644 грамма.
    Следующий фотоотчёт будет когда поставлю все катки или редуктор. Смотря что быстрее получится собрать.
    Последний раз редактировалось Exzitus; 09.02.2017 в 01:31.
    Страшный такой....
  9. #29
    Страшный такой....
    Красивый!
    Отличный отчет, ждем дальше!
    Группа фильтрации Аватар для 239006
    Москва, СВАО
    Классная штука получается)
    Вопрос появился: ты сканируешь модель 35го или сам моделишь?
